DED написал :
то желательно в швеллерах прорезать отверстия и арматуру бросить на всю длинну
Тогда швеллер не нужен...-:):)
Для конструкции перекрытия с балками, достаточно сетки в нижней зоне из арматуры д12-14. А также абсолютно не нужно лить бетон на высоту 20см. Кроме того, навскидку- достаточно 16-й балки и бетона 12см. Для выравния до необходимого уровня пола, можно сверху залить шлакобетон 1:9, для уменьшения нагрузки на стены и перекрытия. Если делать пару сеток, то швеллера можно исключить из конструкции. Но тогда надо мудрить с узлом опирания поперечных деревянных балок, что не имеет смысла.
Торчать балки не должны, торцы изолируются ЭППС 5см от промерзания+ 10см пенобетона. Опирание- на метпластину 20х30см, толщиной от 4мм. Желательно её приварить к закладной, приваренной к армпоясу, перед заливкой.
Sharkan написал :
"положить" на швеллер.
Положить- нельзя. Нужен защитный зазор 2-3см.
