Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
18.02.2010 в 14:06:25
Всем привет. Принес мне брат в ремонт свою дрель METABO Sb E 600 R+L impuls ну типа почисть после шкурения потолка...
Почистил, редуктор литолом смазал, закрутил как было, а тут дайка заодно себе просверлю под кабель дырку.
Так и обнаружил, что патрон вклинил.
Разрабатывать его не получается-мозоль натер, он градусов на 15 ходит только. После всех манипуляций ржавчина немного высыпалась из отверсий и если внутрь глянуть, то ржа там есть.
Патрон такого типа, что затягивается без ключа- рукой по или против часовой стрелки(непомню, а сейчас глянуть ну никак-ржа). С редуктором все ОКей -крутится и со всем остальным тоже. Да, скрип какой-то слышен возле подшипника со стороны патрона. Подшипник закрытого типа там.
Как избавиться от ржавчины в патроне(соляра)?
Что со скрипом (менять подшипник)?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.02.2010 в 16:31:57
Связист АГТУ написал : ну типа почисть после шкурения потолка...
А вот и корень всех бед.
Связист АГТУ написал : Как избавиться от ржавчины в патроне(соляра)?
Или кислоты капнуть.
Связист АГТУ написал : Что со скрипом (менять подшипник)?
Вскрыть, осмотреть подшипник. ИМХО менять стоит сто пудов ибо боковые нагрузки от шлифовки потолка точности не прибавили. Стоит очистить "седло" подшипника и оценить степень его раздолбанности. Задний под - к тоже наверняка не в шоколаде.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.02.2010 в 16:55:27
WD-40
kluchnik
kluchnik
Омск
18.02.2010 в 16:59:57
Каждый инструмент должен использоваться по назначению. Чтоб получить такое количество ржавчины в патроне (если это она, а не продукт шлифовки), нужно было шлифовать что-то влажное, а потом еще дрель и не почистить. Или оставить во влажной среде. Залейте патрон ВД-40. Пусть откиснет. Подшипник - он закрытый, но не герметичный. Скорее всего действительно под замену. Литол выгребсти, промыть бензином, заложить смазку для ШРУС. Да, и пока дрель вскрыта, сразу снять , вскрыть, промыть и поменять смазку в заднем подшипнике якоря (того, что за щетками). При таких нагрузках шансы, что он "Чихнет" очень велики...
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
18.02.2010 в 18:04:26
Не признается он, что мочил патрон! Даже обидеться пытался на меня из-за обвинения , что типа мыл патрон или что-то пролил на дрель.
Что то там было, потомучто патрон не имеет следов белого порошка!
У меня никак не получилось почистить от старой смазки редуктор,т.к. все вместе все потроха вылазиют.
Кто нибудь знает как, в какой последовательности разбирать внутенние детали дрели? Как этот патрон разбирать(описание его см.выше)?
kluchnik
kluchnik
Омск
18.02.2010 в 18:52:03
Да в дрели заблудится сложно. Она примитивная. А вот патрон Вам разобрать вряд-ли удасться.
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
18.02.2010 в 20:54:17
Просто ощущение, будто там все потроха только одновременно можно вытащить. Пробова червЯк-не идет.
greg111
greg111
Саратов
18.02.2010 в 21:25:01
патрон можно и поменять
R8ven
R8ven
18.02.2010 в 23:38:59
этож прям грех метабой терель потолок=) помоему после расковыривания патрона (один раз даже болгаркой распиливал патрон чб снять) проще его поменять заодно и подшипник, и не оставлять бедную метабу например на лоджии или под душем))))
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.02.2010 в 23:45:57
"Кончил - оботри станок"© Шлифанул Metab`ой сполосни под краном. :D
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
19.02.2010 в 06:38:58
А стоимость замены никто случайно не знает?
