tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.02.2010 в 20:16:04
Мне её звук почему то непонравился. Может притрётся и всё будет хорошо.
Lancer81
Lancer81
Волгоград
21.02.2010 в 20:39:42
Пила отличная,не волнуйтесь.Стоит только отнести в СЦ на регулировку карба после обкатки.Странно одно-почему стоит свеча Bosch.По-моему,на всех пилах Эхо свечи NGK
tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.02.2010 в 20:57:28
Вот и мне странно тем более что в инструкции написано что должна быть нгк.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.02.2010 в 21:08:07
Скачал инструкцию с русского офсайта и в ней написано свеча либо чемпион либо нгк а в моей инструкции только нгк. И ещё в моей на последней стрнице написано японий печамь. Это что такое? китайцы постарались?
tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.02.2010 в 21:29:02
Инструкции сильно отличаются. Например в моей нету декларации соответствия и половина тех характеристик несовпадает с инструкцией с сайта. В моей вес 3.8 а с сайта 3.6 и т.д.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
21.02.2010 в 21:37:26
Инструкции печатные и с сайта не совпадают часто и сильно. Дайте маркировку свечи.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.02.2010 в 21:46:48
Bosch WSR 6 F по калильному числу и по размерам она с нгк которая должна быть совпадают.
Николай24
Николай24
Калининград
22.02.2010 в 07:13:37
tsc4wd написал : Может глушитель так звучит?
Так и есть!
tsc4wd написал : Набирает и сбрасывает нормально но на хх пару тройку раз глохла
Обкатается - регулировка ХХ и все пройдет.
tsc4wd написал : У моей в глушителе две выходные дырки, может поэтому звук такой? и ещё на моей глушитель белый
На моей такой же.
tsc4wd написал : Единстевено что мне пока нравится в этой пиле так это вес, размер и конструкция фильтра.
Полностью солидарен!
tsc4wd написал : Вот и мне странно тем более что в инструкции написано что должна быть нгк
На моей NGK стоит.
andy38
andy38
Иркутск
22.02.2010 в 08:49:11
tsc4wd написал : Сегодня купил эху и после запуска образовалось несколько вопросов.
  1. неравномерная работа на ХХ пройдёт после приработки?
  2. по какой причине иногда глохнет?
  3. работает как бы с пропердью на больших оборотах. Это нормально?
  4. стоит свеча бош а по инструкции должна быть нгк. Это моя первая пила и я что то не очень доволен её работой.
У меня Echo CS-3700-16, и почти те же симптомы.
  1. По первому пункту решил не париться, сожгу литров 5 бенза, потом видно будет.
  2. Не глохнет, после регулировки карба.
  3. Тоже работает с пропердью, и когда вгрызается в дерево обороты существенно падают. Сравнивал с Хуской 137 - совсем другой звук: не "пердит" и грызёт дерево резвее. И кстати бенза жрёт больше Хуски 137, хотя дигатели по объёму одинаковые 36=35,8!!! карб вертел сам, но так и не добился лучшей работы, забил на всё до сжигания 5 литров бенза.
  4. Свечка стоит NGK. Я тоже не доволен работой!!! Сжёг около 3-х литров на чужой Хуске 137, самые приятные впечатления: завёл и грызи дерево, подливая масло и бенз периодически, а тут с Эхой непонятки какие-то!
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.02.2010 в 14:32:40
Николай24 написал : На моей NGK стоит.
andy38 написал : Свечка стоит NGK.
Может мне в магазине подменили? Сегодня из за гвоздя в бревне неудалось в полной мере насладится пилением. На бензине залитом в пилу в магазине пила работала хуже и масло летело из глушителя а вот на разведёном мною пила работает мягче и масло из глушителя не льётся.
andy38
andy38
Иркутск
22.02.2010 в 16:15:42
Н-да, чего-то не повезло с этой эхой, хотя вроде бы Japan, сделано аккуратно. Я за свою отдал 10300 руб, за эти деньги можно было Хускварну помощнее взять. Подкупило проверенное японческое качество на автопроме, по видимому на бензоинструмент это не распространяется. Про свечку: сходи в магазин где брал, сдерни наконечник на свече (или спроси у продавана) на других моделях, ну и потом делай выводы!!!
