22.02.2010 в 17:18:14
Ну не знаю, у меня это первая пила, в длительном использовании у меня ничего не было, на 95% она меня устраивает. 5% это регулировка карба и сегодня вырабатывая топливо из карба в течении 1мин были приколы:
22.02.2010 в 18:05:43
Andrei 1993 написал :
- В последние 10сек на отпущеном курке оборотов было в районе 5тыс. Даже и не знаю нормально ли это на последних граммах топлива...и сейчас
Где то читал что так и должно быть.
Andrei 1993 написал : Очень хочу взглянуть на цпг, но свеча завернута по самое нехочу, а карб не пойму как снять...
Попробуй снять глушитель и через выпускное окно посмотреть.
22.02.2010 в 18:17:18
Глушитель в помощь, только зачем ?!
tsc4wd написал : На бензине залитом в пилу в магазине пила работала хуже и масло летело из глушителя а вот на разведёном мною пила работает мягче и масло из глушителя не льётся.
На сколько развел? 1-40?
tsc4wd написал : Может мне в магазине подменили?
Скорей всего так и есть!
22.02.2010 в 18:34:56
Николай24 написал : На сколько развел? 1-40?
1-45.
Николай24 написал : Скорей всего так и есть!
Гады.
22.02.2010 в 18:39:26
Николай24 для опыта и осмотреть ЦПГ-я ведь и не видел поршневую европеек, как глушак снять? Там маленький винтик, но его не достать-край корпуса не дает подлезть.
22.02.2010 в 19:08:00
tsc4wd написал :
tsc4wd написал : Я за свою отдал 7670. Был у меня в 2002 году мокик хонда такт 1981 года выпуска. Так вот я на нём ездил без крыльчатки и унитаза из за чего он двигатель перегревался и несколько раз клинил но потом остывал и дальше ездил. Сейчас у меня тойота 22 лет отроду да неё была ещё одна которую продал 21 летней и которая до сих пор отлично ездит в свои 26 лет.
Ну у нас ценник примерно тот же на твою пилу, а японческий автопром это отдельная тема, у меня после "Волги" уже 3-я японка и на ведро с гайками типа "ТАЗ", "ГАЗ", "УАЗ" вообще смотрю с недоумением. Я думаю что пилилка должна быть на уровне автопрома, время покажет, мало опыта эксплуатации. Как бы карбюратор отрегулировать правильно в домашних условиях - вот проблема.
22.02.2010 в 19:25:17
У меня тоже была Волга.
andy38 написал : Как бы карбюратор отрегулировать правильно в домашних условиях - вот проблема.
У меня в инструкции написано как это сделать.
22.02.2010 в 20:15:59
У меня тоже написано в инструкции, только чё то не получается на слух и глаз это сделать ИМХО!!! * • Чтобы отрегулировать карбюратор, проделайте нижеследующее:
22.02.2010 в 20:18:44
И не надо это делать самому!
22.02.2010 в 20:25:13
Andrei 1993 написал : И не надо это делать самому!
Ну и как быть, в сервис везти, да там руки растуть из одного места и бабло стригут, были случаи - наелись.
22.02.2010 в 20:28:45
В СЦ не на слух, а по прибору регулируют...
22.02.2010 в 20:43:52
andy38 написал : только чё то не получается на слух и глаз это сделать ИМХО!!!
это скорей всего говорит о том что вы не опытный "боец".... а настаивается он просто....выполняете выше указанные манипуляции и проверяете работу двигателя... он должен нормально реагировать на нажатие на газ и при работе на полную мощность работать равномерно , без перебоев...... винт Н действительно очень чувствителен к настройкам, поэтому закручивать больше чем на 1\4 не рекомендую.... откручивать можно и больше, хотя работать будет плохо, но двигатель не повредите....
22.02.2010 в 20:58:13
andy38 написал : У меня тоже написано в инструкции, только чё то не получается на слух и глаз это сделать ИМХО!!!
У меня не совсем так. Вот как у меня.
Чуете разницу? китайцы что ли писали.
22.02.2010 в 21:39:19
Да хватит 'китайцы, китайцы'! Пилы разные! Карбы и движки разные! У моей тоже иначе написано!
22.02.2010 в 21:44:16
Как во это понимать?
tsc4wd написал :
- Поверните регулировочный винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет вращаться. Затем ещё на 1/2 оборота.
Тоесть после того как цепь начала вращатся надо ешё увеличить обороты?
