Ну тополя это что я вот дубы по 30 сантиметров ей пилил и нормально пилит главное чтобы дерево не лежало наизлом и цепь не зажимало
03.09.2010 в 23:33:14
04.09.2010 в 21:01:49
сегодня завалил 4 тополя живых по 10 метров, сжег всего полтора бака бензина тополя по 30 см где то, только положительные эмоции, пилит просто классно.
12.09.2010 в 20:19:18
вот только одного не очень понимаю как сильно гайки затягивать после того как цепь натянешь слабо закрутить не надёжно как то сильно цепь не прокрутишь даже при слабой натяжке
12.09.2010 в 20:28:11
я затягиваю не очень сильно, когда затягиваешь держи не за рычаг, а за ключ, так сильно не перетянешь. Что заметил цепь у меня правктически не растягивается, две заправки (средней нагрузки на пилу) и цепь даже не надо натягивать.
12.09.2010 в 20:37:16
Цепь то и у меня не растянулась пока просто шину снимаю для удобства и маскировки.Ацепь точил один раз уже вот такой штукой пока только не разобрался как зуб ограничитель по высоте ей стачивать а так 30 градусов вслепую точить можно
13.09.2010 в 12:24:37
oleg71 написал : такой штукой
Хочу спросить - у Вас это устройство углы слева-справа одинаковые делает? У меня врет с одной стороны ~ 5 градусов ( по шкале.)
13.09.2010 в 20:55:16
ну вроде нет на 30 градусов ставлю и изнутри точу ну и на 0 другая шкала по горизонту чегоб ему разные углы делать как выставишь так и будет.Направляющюю ещё маслом смазать надо
13.09.2010 в 22:43:12
вот только для заточки каждого зуба крепления снимаю и на другой зуб перекручиваю вот это утомляет
20.09.2010 в 21:00:48
истратил на своей пиле около 2 литров бензина, ну и толкнуло меня что то посмотреть свечку, открутил ее вообще без проблем, увидел поршень он меня поверг в недоумение на нем около 0,5 мм нагара, рыхлыго отверка спокойно оставляет след. Свеча кирпичного цвета. Пилу на ХХ не обкатывал обкатывал вполгаза, иногда давай полный. Так оно и должно быть?
20.09.2010 в 22:01:34
а масло 1:50 или как добавлял ?
20.09.2010 в 22:09:40
да все точно как в аптеке 50:1, масло echo, просто я по жизни занимаюсь ремонтом 4т китайских скутеров, ну и 2т тоже иногда бывают, так вот недавно открыв такой мотор 2т с пробегом в 30000 на поршне был едва заметный нагар. Хотя масло в него лилось самый дешевый лукойл 2т.
