tsc4wd
tsc4wd
Чита
20.01.2012 в 22:10:23
Компрессию замерю если найду того кому дал компрессометр попользоваться.
der-traktor
der-traktor
21.01.2012 в 00:40:04
регион 43 написал : Да-а уж...Чего-чего а такого я никак не ожидал
Заглуши свою пилу и глушак скинь, и посмотри, чем измазана юпка поршня. "Залей" движок и опять посмотри. Результаты выложи сюда . ОК?
регион 43
регион 43
Киров
21.01.2012 в 01:16:17
tsc4wd написал : Компрессию замерю если найду того кому дал компрессометр попользоваться.
Компрессию вот ещё как можно проверить. Держа шнурку стартера отпустить поднятую пилу, так что бы пила раскручивая шнурку под собственым весом отпускалась. Если отпускается толчками, отпустилась- остановилась, ещё отпустилась-остановилась и т.д. то компрессия нормальная. Чем лучше компрессия, тем дольше остановки. Компрессиметр понятно лучше, но за не имением его хотя бы так можно определится по компрессии. А то смотрю вы сами засомневались, пропадает ли она.:)
tsc4wd написал : Возможно.
регион 43
регион 43
Киров
21.01.2012 в 01:34:29
der-traktor написал : Заглуши свою пилу и глушак скинь, и посмотри,
А зачем мне это? У меня соотношение масло-бензин от колличества топливной смеси не меняется, как в 10литрах 1:50, так и в 10мг. 1:50. А на брудершафт мы не пили и не переходили на ты.
der-traktor
der-traktor
22.01.2012 в 00:36:01
регион 43 написал : А зачем мне это?
дабы не бросатся репликами.
регион 43 написал : У меня соотношение масло-бензин от колличества топливной смеси не меняется
Посмотри консистенцию смазки на юбке в "норме" так сказать и на "залитом" движке. Во втором случае смазано по большей части бензином с маслом 1\50 ,
регион 43 написал : А на брудершафт мы не пили
Вериш-нет ващще не бухаю.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.01.2012 в 10:49:23
регион 43 написал : Компрессию вот ещё как можно проверить. Держа шнурку стартера отпустить поднятую пилу, так что бы пила раскручивая шнурку под собственым весом отпускалась. Если отпускается толчками, отпустилась- остановилась, ещё отпустилась-остановилась и т.д. то компрессия нормальная. Чем лучше компрессия, тем дольше остановки. Компрессиметр понятно лучше, но за не имением его хотя бы так можно определится по компрессии.
Когда была новая пробовал так делать.
регион 43 написал : А то смотрю вы сами засомневались, пропадает ли она.
Может я сильнее стал?
регион 43
регион 43
Киров
22.01.2012 в 11:08:01
tsc4wd написал : Когда была новая пробовал так делать.
А когда компрессия пропала не пробовали?
tsc4wd написал : Может я сильнее стал?
При таком способе сила не причём;):).
регион 43
регион 43
Киров
22.01.2012 в 11:21:05
der-traktor написал : лишнее топливо смывает смазку с цпг,
регион 43 написал : Так ЦПГ топливом и мажется.
der-traktor написал : маслом, но не бензином .
Так ведь масло в бензине разведено. Чем больше бензина попадает в цпг, тем больше масла. 50мг бензина 1мг масла не смывает, а 100мг бенз. 2мг масла смывает? 50 и 1+50 и 1 = 100 и 2. Или нет?
der-traktor написал : ващще не бухаю.
Аналогично:).
45.RUS
45.RUS
Шумиха
22.01.2012 в 16:15:31
der-traktor написал : Вериш-нет ващще не бухаю.
По убеждению,или состоянию здоровья?
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.01.2012 в 17:57:26
регион 43 написал : А когда компрессия пропала не пробовали?
Не догадался.
регион 43 написал : При таком способе сила не причём
Я про то что может мне кажется что легко крутится потому что сильнее стал.
45.RUS написал : По убеждению,или состоянию здоровья?
Лично я принципиально.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
15.04.2012 в 21:01:53
Добрался наконец сегодня до своей пилы, отработала нормально без всяких затруднений.
