Nickel
Nickel
14.05.2006 в 23:05:42
to hobonod для джакузи лучше уже не саб , а шейкер прикрепить к корпусу ванны , чтобы когда лежишь в ванной - басы по спинному мозгу долбили :-) да решений массу можно реализовать.............было бы желание и финансовые возможности..................ну и руки с головой соответственно :-)
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
15.05.2006 в 13:09:09
Всем спасибо. Взял обычные 13 см (за 800 на радиорынке), думаю вставить их в резиновый переходник для унитаза (герметичность, басы и меньше счастья соседям) и повешу за потолок рядом с галогенками. Толщина как раз позволяет. Скоро буду наслаждаться .
18.06.2006 в 16:48:22
Задача:
В ванной комнате (4 кв.м.) хочется получить музыку из компа или какого-либо иного устройства, выдающего сигнал довольно низкого уровня. Между компом и ванной уже лежит UTP ~12м.
Предполагаемое решение:
Покупаются комьютерные колонки за 20..30 у.е. с регуляторами на тыловой стороне. При этом, как мне кажется, нужно смотреть на колонки, в которых используется крепление диффузора на резине в отличие от тех, где используется полипропилен/полиэтилен. Резина встречается в 30% подобного рода колонок.
По самому диффузору: предлагается его покрасить (если он не был покрашен изначально). Колонок с готовым покрашенным диффузором встречается с 10% от общего количества.
После этого предлагается разобрать колонки (желательно приобрести колонки, в которых передня панель отделяется от тыловой части, дабы не было соблазна их пилить) и смонтировать их на потолке.
Защитную сетку колонок можно покрасить из черного-серого цвета в белый или (если были куплены колонки с регуляторами на передней панели), то можно скрыть колонки за вентиляционной решёткой белого цвета.
Начинку в виде второй части правой колонки с трансформатором и усилителем предлагается скрыть где-то в шкафу ванной комнаты или над подвесным потолком. Из недостатка установки над потолком отмечу небходимость проводки 220В и недоступности регулятора громкости. Выйти из ситуации можно путём покупки колонок с 12В питанием, но, к сожалению, последнее время они не так часто встречаются в продаже.
Вопросы:
  1. Стоит ли заморачиваться на резиновое крепление диффузора или используемый для крепления диффузоров полипропилен/полиэтилен тоже вполне влагоустойчив?
  2. Достаточно ли покрасить (картонный?) диффузор для придания ему достаточной влагоустойчивости в рамках ванной комнаты?
  3. Насколько велики будут потери/как плохо будет с шумоустойчивостью при использовании кабеля UTP для передачи низкоуровневого аудиосигнала на расстояние 12м?
  4. Кто-то уже пробовал подобное решение? Как результат?
18.06.2006 в 17:06:31
Кстати, изначально я пытался найти влагозащитные динамики в ценовом диапазоне общей стоимости системы до 150 у.е., ни ничего подобного не нашёл. Цены динамиков для multiroom вообще шокировали меня своей стоимостью (т.е. 75 у.е. за динамик с решёткой) и пару тысяч у.e. за сам multiroom.
Покупку автомобильных колонок считаю довольно здоровым решением, но при этом встаёт вопрос о том, что использовать в качестве усилителя.
Простых усилителей в продаже не нашёл, а устанавливать усилитель, дающий 150Вт при необходимых 8Вт нет абсолютно никакого смысла.
Покупать дополнительно автомобильную магнитолу, обеспечивать ей нормальное 12В питание, искать ей место для монтажа и создавать влагозащиту, не забыв о терморегуляции, считаю тоже довольно сложным по трудозатратам.
Кстати вопрос владельцам магнитол: как вы обеспечили питание для своих магнитол? У меня магнитола смогла завестись только от компьютерного блока питания, потому как мощности, выдаваемой различными китайскими трансформаторами оказалось даже для её включения.
мамик_25
мамик_25
18.06.2006 в 17:37:48
mixer написал : Кстати вопрос владельцам магнитол: как вы обеспечили питание для своих магнитол? У меня магнитола смогла завестись только от компьютерного блока питания, потому как мощности, выдаваемой различными китайскими трансформаторами оказалось даже для её включения.
Удивлена, о каких сложных трудозатратах Вы сетуете? Если я всё устроила сама:), думаю, и Вы справитесь. Питание обеспечено стабилизированным источником питания "Pilot". Выдаёт 13,8в на 5а. Размером пилот чуть больше самой автомагнитолы. У нас покупала на рынке, стОит в пределах 800-900р. "Пилот" производят, кажется, в Москве, в России точно. У нас работает, писАла, почти 3 года.
kvost
kvost
18.06.2006 в 22:34:11
hobonod написал : Практически все недорогие авто динамики непромокаемые. Затягиваете заднюю часть полиэтиленовой пленкой и вперед в волшебный мир музыки.
Не надо давать таких советов:) Никакого обертывания.
in my humble opinion
Nickel
Nickel
19.06.2006 в 01:29:59
to Mixer крепление диффузора динамика в грилю называется подвесом , Вы правы насчёт материала подвеса , но в Вашем случае не важно из резины ли он сделан или из вспененного материала - и тот , и другой не гигроскопичны "покрасить" бумажный диффузор можно латексной пропиткой для придания ему водоотталкивающих свойств , толькожелательно покрыть не только фронтальную , но и тыловую часть диффузора передача низкочастотного сигнала по витой паре вполне допустима и часто используется , только вопрос : Ваша UTPшка экранирована??? подобное решение не реализовывал из-за неудобства управления источником звука - хотелось бы в ванной иметь доступ к смене музыкального материала и оперативным регулировкам громкости , баланса и тона
а для запитывания автомагнитолы в домашних условиях можно приобрести стабилизированный источник питания 12-14В , 10-15А (есть готовые варианты и на заказ)
19.06.2006 в 09:52:39
2Nickel: Спасибо за советы покрасть диффузор латексной пропиткой. Теперь вы полностью развеяли мои сомнения. Как я понял, то просто достаточно просто найти нужные по форм-фактору (и цвету) колонки, а затем просто покрасить диффузор, не обращая внимание на то, из чего сделан подвес. Подвес, как я понял, желательно не трогать.
К сожалению, в то время, когда закладывался неэкранированный UTP, ещё не было мысли использовать его для передачи аудиосигнала. Надеюсь, если мобилку рядом с проводами не держать, то это будет не сильно критично.
С управлением громокостью и тоном проблем быть не должно, так как управление будет вынесено в ванной комнате.
TriX
TriX
19.06.2006 в 16:37:33
Nickel написал : из-за неудобства управления источником звука - хотелось бы в ванной иметь доступ к смене музыкального материала и оперативным регулировкам громкости , баланса и тона
Радиоудлинитель для пульта ДУ?
Nickel
Nickel
20.06.2006 в 01:23:15
to Trix про радиоудлинители знаю :-) регулярно впаиваются в спутниковые ресиверы :-)
Bhead
Bhead
21.06.2006 в 02:00:48
EgorP написал : Есть специальная аппаратура для душевых кабин и ванных комнат. Рекомендую воспользоваться именно такой аппаратурой, что бы в вашем доме не звучала музыка, которой вы не услышите.
ИМХО почти единственный разумный совет, подкреплю ссылкой: http://www.lefutur.ru/goods.phtml?catalog=29&goods=1043&PHPSESSID=6552ae9888683eab9e8d53f50ec3a37f Вдруг кто ещё захочет музон в душе. Эти товарисчи торгуют помимо этого, ещё бог знает чем. Много чего интересного и ...бесполезного найти можно.
