Mehovik
Mehovik
Ростов-на-Дону
20.02.2010 в 21:42:33
Добрый день,
Паркетная доска уложена плавающим способом, без применения клея. Спустя год появилась пара трещин на лицевой поверхности, от 5 до 10 см в длину (не в местах замковых соединений, а вдоль самой доски). Т.к. трещины имеют локальный характер, полагаю, что это следствие производственных дефектов (паркетная доска не премиум класса, бюджетный вариант).
Если кто-то сталкивался с подобными вещами, подскажите есть ли смысл герметизировать трещины для предотвращения попадания влаги при мытье полов? Каким способом/средством это лучше сделать?
Спасибо за внимание!
jjvf
jjvf
21.02.2010 в 19:45:33
может быть воском затереть
parquet
parquet
22.02.2010 в 13:25:46
Mehovik написал : не в местах замковых соединений, а вдоль самой доски
Не между блоками, а по центру паркетного элемента, между отдельными ламелями? Трещины на лаке?
deuxma
deuxma
Юбилейный
22.02.2010 в 20:25:14
берете водную затирку (жидкость для смешивания с древесной мукой), древесную пыль породы вашего дерева смешиваете и шпаклюете, потом можно полирнуть это место. Или герметик акриловый подобрать в цвет.
Сат
Сат
23.02.2010 в 11:33:54
Для начала неплохо было бы разобраться с мытьём паркетных полов водой! Не готов сейчас дословно цитировать требование по уходу, помню точно, что слегка влажной тряпкой, с применением средств для ухода за паркетом. По моему проблемма здесь. А щели заполняйте, или они сами заполнятся грязью.
Mehovik
Mehovik
Ростов-на-Дону
23.02.2010 в 21:42:00
Дополнение: трещины идут вдоль самой ламели, а не между ними. Акриловый герметик? Попробую.
Пол мою хорошо отжатой влажной тряпкой с применением средств по уходу, причина появления трещин точно не в этом
parquet
parquet
24.02.2010 в 17:47:27
Mehovik написал : трещины идут вдоль самой ламели
Под ламелями мы понимаем отдельные плашки, из которых состоит верхний слой паркетной доски. Если трещины появились вдоль границы ламелей на лаке, то герметиком Вам их не устранить. Причиной, как правило, является коробление/отслоение ламелей при попадании паров влаги. Есть крупные фотографии дефекта? Возможно, поможет перешлифовка с нанесением дополнительного слоя лака. Но процесс образования трещин, вероятно, ещё не закончен. Влажность в помещении контролируете?
Mehovik
Mehovik
Ростов-на-Дону
24.02.2010 в 19:03:24
Влажность в помещении не контролирую...
Дом - новостройка, соседи делали ремонт и влажность достигала 70-80%. При включенном отоплении зимой влажность упала до 40%. Сейчас я батареи отключил, влажность повысилась до 50%.
Какой % оптимален и как его добиваться?
parquet
parquet
25.02.2010 в 00:14:09
Оптимальной считается влажность 45-60, однако на практике лучше держать ближе к верхней границе. Добиваться - увлажнением любыми способами. Раньше в пианино даже банки с водой ставили и не ленились регулярно менять. Увлажнители, контейнеры на батареях (зимой) и т.д.
Если есть возможность, выставьте фото дефекта на всеобщее обозрение, будет легче разобраться.
Mehovik
Mehovik
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 08:32:53
фото
04.02.2013 в 14:06:17
Здравствуйте. У меня та же проблема, потрескались ламели по шпону (через месяц после укладки) и сами ламели выгнуло по узкой стороне, а еще по бокам ламелей отошел шпон. У меня идет в доме строительство. Когда замеряли влажность, то она состовляла 15%, и трещин было всего несколько, после установки увлажнителей, по рекомендации продавца, влажность повысилась до 20%, но практически половина всех плах потрескалась и задралась. Эта обычная влажность в обычных жилых помещениях, но если пол качественный, то он не трескается и не задирается, а влажность с помощью банки с водой невозможно достичь ,даже 40%, неговоря уже о 60%. Только в бассейне с непокрытым полотном воды влажность в помещении 65%, по другому такой влажности добиться невозможно. Если говорить о влажности в 60%, то выходит, в каждом помещении нужно держать ванну с теплой или горячей водой? Спасибо. Если возможно, ответьте. Татьяна
