parquet
parquet
04.02.2013 в 15:06:17
Татьяна34 написал : потрескались ламели по шпону (через месяц после укладки) и сами ламели выгнуло по узкой стороне, а еще по бокам ламелей отошел шпон
Такие масштабы повреждений не характерны для ситуации с влажностью воздуха. Обычно такая картина видна на клееном материале, который был залит водой, а затем достаточно быстро высушен. Посмотрите, повреждения сплошные или локальные? Может просто на материале была вода? Либо материал был влажный сам по себе (например, лежал на улице, не сушился на производстве и т.д.), а после укладки начал высыхать.
Что касается влажности - в нежилых отапливаемых помещениях это, конечно, проблема, особенно зимой. Но если речь о квартире - таких проблем быть не должно. Да, добиться 50-60% по всему объёму квартиры или дома - сложно, и не надо делать это целью. Но ваше пребывание в квартире определённо повышает влажность воздуха, это факт, и цифры 45-55% вполне реальны, этого достаточно, не нужно в каждую комнату ставить протекающий тёплый бассейн. Повторюсь, в вашем случае, скорее всего, проблема в материале, а не во влажности воздуха.
Scorpi
Scorpi
Челябинск
13.02.2014 в 21:57:47
Здравствуйте. Хотелось бы услышать грамотный комментарий по поводу трещин на паркетной доске. Доска Карелия Орех Стори Спирит. В квартире ремонт с затянутой концовкой. Пол лежит в комнатах уже пару месяцев точно, никто там не живёт. Недавно заметили, что на плашках в местах сучков появились трещинки прямо из центра сучка. Пока маленькие, но не знаем чего ждать от них дальше. Одна доска треснула вдоль тоже от центра сучка. Предполагаем, что и остальные плашки ждёт та же участь. В чем причина таких трещин? Влажность? Укладка? Брак? Что делать с этими плашками? Менять пока есть возможность, или перестилить их под кровать, или ремонтировать, забить и контролировать влажность? Спасибо.
vago083050
vago083050
14.02.2014 в 00:10:19
Scorpi, влияние влажности...
