Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
06.05.2006 в 16:37:07
Избитая тема, но все же хочу положить плитку на балконе. Текущее состояние пола: бетонное перекрытие, заляпанное цементом, между ограждением и полом была щель к соседу снизу - сейчас залита пеной монтажной. Стоит ли заморачиваться со схемой: утеплитель, пленка, плавающая стяжка, плитка или сразу класть плитку? Если делать работы по схеме, то какие материалы порекомендуете использовать и в каком количестве? Может быть более правильное устройство пола предложите, хотелось бы все ж таки утеплить балкон (пока относительно пола интересует утепление).
Roman
Roman
08.05.2006 в 16:37:26
2Jack_Rubin я утеплял пол на лоджии так:
  1. "герметизация" щелей (самый экономичный вариант - жидкое стекло, но у него на форуме есть противники, пусть предложать что-то еще);
  2. паро- и гидроизоляционый материал (в общем то и плотный целофан даже сгодится, если средств не много), но лучше - рубероид с заходом на стены (типа ванночки делаем);
  3. Тепло-и звукоизоляция. Я клал экструдированный пенополистирол - 3-сантиметровые плиты. Легок, не промокает (влагопоглощение не более 2%), распредленную массу держит не деформируясь. Плотненько, стык-в-стык им уложил весь пол лоджии (от самых грубых изъянов пола, типа глобальных бугров от цемента, надо, конечно, избавиться, мелочь же можно путем вырезания пенополистирола "обойти" и скрыть). Небольшие неровности не страшны.
  4. Потом залил пенополистирол стяжкой - около 3 см (так написано было в технологии у экструдированного пенополистирола для укладки на пол).
  5. Уложил плитку.
5 лет - полет нормальный. Но если честно, то до сих пор не пойму зачем я это делал :). Лождия не отапливается, а форточку я постоянно держу открытой - курю. Но зато красиво получилось :D
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
10.05.2006 в 12:52:20
Roman написал :
данная герметезация предполагает устранение ОЧЕвидных щелей или скрытых тоже?
Roman написал :
  1. Тепло-и звукоизоляция. Я клал экструдированный пенополистирол - 3-сантиметровые плиты. Легок, не промокает (влагопоглощение не более 2%), распредленную массу держит не деформируясь. Плотненько, стык-в-стык им уложил весь пол лоджии (от самых грубых изъянов пола, типа глобальных бугров от цемента, надо, конечно, избавиться, мелочь же можно путем вырезания пенополистирола "обойти" и скрыть). Небольшие неровности не страшны.
Оно - Плита URSA XPS 1250х600х30?
Roman написал :
  1. Потом залил пенополистирол стяжкой - около 3 см (так написано было в технологии у экструдированного пенополистирола для укладки на пол).
Что в качестве стяжки применить? Готовые смеси? Армировать надо?
Roman
Roman
10.05.2006 в 13:52:14
Jack_Rubin написал : данная герметезация предполагает устранение ОЧЕвидных щелей или скрытых тоже?
жидкое стекло недорогое (но опять же повторяю, к нему у некоторых форумчан есть негатив), так что залить можно всё. Ну а то, что явные щели в первую очередь "гидроизолировать" - это ДА (скрытые то Вы всё равно не заметите). А рубероид или плотный целофан сам по себе дополнительно "гидроизолирует" - он не должен пропускать влагу (если я тут что не так сказал, пусть меня поправят).
Jack_Rubin написал : Оно - Плита URSA XPS 1250х600х30?
У меня был Floormat, вот эта, по моему: www.isolmat.ru/warm/styrofoam/floormate_200
Jack_Rubin написал : Что в качестве стяжки применить? Готовые смеси? Армировать надо?
армировал - это да. Поверх плит положил сетку "Строби" (ее достаточно) - "Сетка штукатурная, 5х5 усиленная": www.stroby.ru/show.php?cid=6&pid=2 и залил обычной песчано-цементной смесью (на рынке ее завались и недорогая, no-name).
После высыхания огрунтовали глубокопроникающим грунтом ("Старатели" - ? - не помню точно), для укладки плитки использовал клей то ли "Юнис плюс", то ли "Юнис 2000" - точно не помню (но тот который морозостойкий), затирку применял какую то из ассортимента Knauf (влагостойкую).
Пишу названия материалов так приблизительно, поскольку это было лет 5 назад. Зато торговые марки по-моему те :)
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
10.05.2006 в 14:17:42
а между плитами теплоизолятора стяжка не "проскакивала"?
Roman
Roman
10.05.2006 в 14:20:31
2Jack_Rubin пенонолистирольные плиты укладывали стык-в-стык, но даже если что-то и проскочило в эти стыки, так кто ж его теперь знает. Если "да", то мне это неудобств никаких не доставляет ;)
Roman
Roman
10.05.2006 в 14:29:26
В догонку. Вспомнил, мы стыки плит скотчем еще проклеили. Но насколько я знаю на рынке есть плиты экструдированного полистирола уже с "шип-пазом" - они поудобнее в укладке.
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
18.05.2006 в 12:51:33
Roman написал : жидкое стекло недорогое (но опять же повторяю, к нему у некоторых форумчан есть негатив), так что залить можно всё.
относительно методики работы с жидким стеклом правильно я понимаю, что берется это самое стекло и заливается плита перекрытия или все же готовится какая-то смесь с добавлением стекла?
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
18.05.2006 в 15:08:40
Стоит ли в планируемом "пироге" в качестве стяжки использовать продукт: Стяжка цементная легкая КНАУФ-УБО (25кг)? Есть какие-нить отзывы? Вроде в плане расхода весьма интересная штука.
18.05.2006 в 16:18:43
Ну да.... Тут (на форуме) один товарисч залил в бетономешалку к раствору..... хорошо, что не останавливал мешалку и успел вывалить содержимое, пока прямо там не схватилось ;)
Roman
Roman
18.05.2006 в 19:11:10
2Jack_Rubin "мухи и котлеты отдельно" :). Жидкое стекло - само по себе, а раствор - сам по себе. Может кто и смешивает, но я такого никогда не делал.
