AlVadSk
AlVadSk
24.02.2010 в 01:10:45
Так все же повторю свой вопрос переформулировав, как Вы меняли оснастку, если дрель не имеет блокировки шпинделя а патрон одномуфтовый? Что-то Вы путаете!! А на приведенных Вами фото рассмотреть тип патрона нельзя. ОДномуфтовый патрон не имеет нижнего кольца, за которое держат одной рукой вращая при этом внешнее кольцо чтоб вынуть/зажать остнастку. То есть при одномуфтовом патроне и без блокировки шпинделя заменить оснастку можно только приведением во вращение шпинделя от двигателя с удержанием патрона рукой. В дрелях как правило стоят дфухмуфтовые БЗП. А шуруповерты с блокировкой шпинделя уже комплектуются одномуфтовыми БЗП, есть правда исключения - ИС, BOSCH GSR 12-2....
Я недавно менял родной двухмуфтовый патрон в GSR 12-2 на одномуфтовый. Блокировка шпинделя имеется, раскрутить удалось без всяких ударов, приложив усилие руки к 6-граннику.
А если по теме, то, - если Вам старый патрон не дорог как память, то отпилите ножовкой пластмассовую "внешность" патрона, или зажмите его рожковым ключом, наверное пластмасса разрушится и появится возможность за что-то схватиться ключом по-основательнее.
Dr.NO
Dr.NO
24.02.2010 в 01:18:05
Seryi2009 написал : Хвост шестигранника зажал в тиски и включил дрель. Пока патрон на месте...
Не мудрено. Я еще могу понять разкрутить шестигранник, отпустить кнопку и при остановки поднести конец шестигранника к тискам. И то если лень идти за молотком.
Seryi2009 написал : дрель включал на 1-й скорости с вращением против часовой стрелки. не помогает. расстроен до крайности...
Шестигранник на 8 или 10 короткой стороной в патрон, по длинному концу хлесткий удар молотком.
GAVER
GAVER
Николаев
24.02.2010 в 11:52:16
на китайской дешовке когда-то шпиндель клинил тонкой отвёрткой шестерню прямо через прорезь в корпусе
BOGA
BOGA
24.02.2010 в 18:35:14
Seryi2009 написал : была мысль, что патрон не свинчивают, а выбивают, если у кого есть такая марка дрели (Elmos 723 C) - прошу поделиться опытом.
конус подозреваете....мда.....а зафига тогда винт стопорный....- мож для красоты? :) а ВЭДЭШКУ что? ещё не изобрели????
Ну раз не изобрели -опустите дрель её "клювом"-патроном в стакан с керосином на ночь.... Длинный болт с тремя гайками .две на конце болта законтрены.третья - в тисках зажата.Болт ВКРУЧЕН до самой третьей гайки. "БОШКА"болта -в патрон. Ну и выкручивайте болт до импульсного столкновения законтренных гаек с их "третьей" сестрой....
O_TER
O_TER
24.02.2010 в 18:47:26
BOGA написал : конус подозреваете....мда.....а зафига тогда винт стопорный....- мож для красоты?
По данным производителя у ESR 723C шпиндель 1/2"-20 UNF, т.е. стандартный резьбовой
BOGA
BOGA
24.02.2010 в 19:20:55
да мне-то это понятно...Вы это топикстартеру пряснили-бы.... сайт элмоса-то вполне работает....:)
O_TER
O_TER
24.02.2010 в 20:21:47
2 Seryi2009 Остается призвать читать инструкцию (мурзилку :) http://www.elmos.ru/pidief/ESR-723C,913C.pdf ):
R8ven
R8ven
24.02.2010 в 21:15:50
Да я наверное чего-то не понимаю но как можно менять патрон 3 дня:)
*Boston*
*Boston*
Самара
24.02.2010 в 23:41:21
не про эту дрель, а вообще: МЭС 350 - или как она правильно называлась, которая первая целиком пластмассовая дрель была. Там патрон с винтом и конусом
25.02.2010 в 00:03:01
*Boston* написал : Там патрон с винтом и конусом
Видимо компенсировали низкую точность обработки конуса... :) Как правило конусу дополнительная фиксация не требуется...
*Boston*
*Boston*
Самара
25.02.2010 в 00:13:17
Alex___dr написал : Видимо компенсировали низкую точность обработки конуса... Как правило конусу дополнительная фиксация не требуется...
Ога. вы правы. После потери винта, патрон постоянно слетал со шпинделя.
