23.02.2010 в 19:46:51
Профан2 написал : Ничего себе разница! Небось и живут они в 3 раза меньше!
Ну, в три - не в три, но поменьше. Факторов, влияющих на срок службы, много. У этих цепей чаще всего лопатка зуба покороче, чем у 3/8 1,5 - соответственно, количество заточек физически получается меньше. Потом - для продольного пила требования к заточке выше, по-этому точить придётся чаще. Потом ещё пилы эти намного дурнее - цепи рвут часто. Даже нормальные цепи рвутся часто, не говорю про некачественные.
leonid777 написал : Понял так, что на ночь оставлять не надо, нарезанные бревна?
Да ну, ерунда. Если цепь "не фонтан", так рвётся на мало-мальски подмороженной, а если нормальная, так ничего ей не будет и при -15.
23.02.2010 в 20:05:18
Olegych "Придётся выбирать производителя цепей. Иногда при работе по мороженой древесине цепи начинают лопаться. (развиваются множественные трещины в районе заклёпок) Это явление встречается периодически у всех производителей - видимо, что-то с металлом или термообработкой. Нынче Штиль облажался слегка"
Да это так вроде , мы 5 цепей! порвали на двух Штилях 230. Заготовка дров (много!!!), морозы больше 20.
23.02.2010 в 20:16:35
Kaz написал : мы 5 цепей! порвали на двух Штилях 230.
Штилевские цепи? Я же говорю, был у них косяк. Мы на эту зиму завозили Виндзоровские - так не рвутся. Попадаются, но, в основном, от неправильной эксплуатации - после слабой натяжки, на изношенных звёздочках.
23.02.2010 в 20:42:46
зведочки неплохие, но юзеры у меня под большим сомнением, гайки у шины ооочень трудно раскрутить!
