BigHarry
BigHarry
25.02.2010 в 00:40:02
сергей722 написал : эта смесь быстрее воспламеняется чем обычная, значит сила давления на поршень сильнее
Если она быстрее воспламеняется - значит она воспламеняется не вовремя, когда поршень еще не подошел к ВМТ, и, соответственно - КПД падает...
25.02.2010 в 00:46:36
сергей722 написал : но, эта смесь быстрее воспламеняется чем обычная,
Такой процесс называется детонация... :) И с ней обычно борются... :)
илюха
илюха
Ярославль
25.02.2010 в 12:36:10
сергей722 написал : значит сила давления на поршень сильнее, следовательно и кпд порции смеси должен быть выше.
просто сделайте опережение зажигания пораньше, тот же эффект... конструкторы зря годами расчитывали и проектировали параметры двигателей... а фирма из Украины взяла и подняла КПД до небес!
сергей722
сергей722
Днепропетровск
25.02.2010 в 12:58:15
если внушение правильное то не серьезно доказывать обратное. неправильно написал на счет того что раньше воспламеняется ,подразумевал то что процесс горения смеси смеси протекает быстрее в следсвии чего увеличивается давление на поршень.при всем этом повышается и температура, вот что несет в себе хорошего или плохого такое повышение , ясно что система охлаждения должна справится, а как поведет себя камера сгорания.
BigHarry
BigHarry
25.02.2010 в 13:19:44
сергей722 написал : вот что несет в себе хорошего или плохого такое повышение
Ничего хорошего - более быстрее износится ЦПГ. Закись азота вспомните...
илюха
илюха
Ярославль
25.02.2010 в 14:11:10
О чем мы говорим.....????!!!! Какое повышение...??? Какой КПД??? Какая температура???? О чем это мы? Да если даже предположить,что разумное зерно в этом ионизаторе и есть(хотя я уверен в обратном) изменения будут настолько незначительны, что даже приборами уловить это будет трудно, не то, что ощущениями! А эффект плацэбо никто не отменял, если чего то очень ждать обязательно покажется, что это случилось!
BigHarry
BigHarry
25.02.2010 в 18:35:11
илюха написал : эффект плацэбо никто не отменял
И чем дороже "пустышка" - тем сильнее выражен эффект...
аматор1
аматор1
25.02.2010 в 21:18:01
2сергей722 извините но Вы, тот, по другому Вас сейчас назвать низзя, кем назвал Казадоева Лёлик, во время псевдорыбалки, потеряв свои трусы...
Luddit
Luddit
26.02.2010 в 07:59:46
Теоретически, если весь кислород перевести в озон, при том же давлении в цилиндр можно загнать на 6% больше смеси. На практике - непонятно, что будет с детонацией, озон более охотно вступает в реакции. По последствиям теоретического эффекта совпадает с турбиной, но у той нет предела 6%, поэтому никто не заморачивается.
Shumik
Shumik
28.02.2010 в 12:35:26
Luddit написал : Теоретически, если весь кислород перевести в озон
Гм... но если посчитать какова размера нужна установка и сколько надо энергии для ионизации необходимого количества кислорода... мало не покажется.
А вообще есть очень хорошая показательная история. Один товарищ починил по просьбе своих знакомых стиральную машинку типа "Ретона", у неё провод один выскочил из корпуса, как он писал разобрал, посмотрел - внутри простейший ультразвуковой генератор малой мощности, который и в стакане то воду с трудом "раскачает", а уж в тазу точно эффекта не будет, вообщем чинить он её не стал, просто заправил провод внутрь и закрепил. Эти знакомые были очень рады и не замедлили сообщить что теперь она стала наконец стирать намного лучше! После того как он показал им "ремонт" машинку они выкинули, но разговаривать с ним перестали :-) убил у людей мечту :-)
BigHarry
BigHarry
28.02.2010 в 15:01:43
Shumik написал : не замедлили сообщить что теперь она стала наконец стирать намного лучше!
Они наверно глухие совсем были, несмотря на то, что машинка якобы ультразвуковая - трещит она вполне ощутимо...
