26.02.2010 в 00:59:38
ppyrig1977 написал : извините что неписал.фондамент 35шырина 0.90см глубина.дом прямо кутный 5.15 на 8 метров.перекрытиэ хочу делать керамзито бетон.стены думаю з газо блоков.на дах метало черепица.!!!
Уважаемый, плз., попробуйте писать более грамотно (без ошибок) тогда участники конференции смогут дать более точный ответ :)
26.02.2010 в 08:36:52
ppyrig1977 написал : .стены думаю з газо блоков.на дах метало черепица.!!!
Янн:- Если дом за это время не развалился ,то не чего и потом не будет. Вес крыши останется прежнем , а вес стен мансарды, равномерно распределиться . Пеноблоки лёгкие . И Львов находится южнее Москвы . Там глубина промерзания 70 см,так что с фундаментом всё в порядке ,да и стены из кирпича в 30 см нехилые. Глубина сезонного промерзания, см Омск, Новосибирск 220 Тобольск, Петропавловск 210 Курган, Кустанай 200 Свердловск, Челябинск, Пермь 190 Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180 Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170 Самара, Уральск 160 Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150 Тверь, Москва 140 Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120 Псков, Смоленск, Курск 110 Таллин, Харьков, Астрахань 100 Рига, Минск, Киев, Днепропетровск, Ростов-на-Дону 90 Фрунзе, Алма-Ата 80 Калининград, Львов, Николаев, Кишинев, Одесса, Симферополь, Севастополь 70
moiparket написал : Уважаемый, плз., попробуйте писать более грамотно (без ошибок)
У нас здесь не уроки русского языка,так что каждый пишет как он может.
26.02.2010 в 11:40:48
Янн написал : Пеноблоки лёгкие .
У автора- цегла. Я так предполагаю, плотностью около 1800кг/куб.м. Т.е. в три раза тяжелее пенобетона. Хотя при наличии армпояса, может и нормально будет...-:)
26.02.2010 в 13:27:44
спасиба всем.я вілажу фото.может будут другиє мнения.
26.02.2010 в 13:31:53
ppyrig1977 написал : .я вілажу фото.
Было бы неплохо...
26.02.2010 в 18:39:24
Михалыч написал : У автора- цегла. Я так предполагаю, плотностью около 1800кг/куб.м. Т.е. в три раза тяжелее пенобетона. Хотя при наличии армпояса, может и нормально будет
Янн:- А что смущает? Выдержит ли фундамент ещё дополнительную нагрузку ? Об этом можно только гадать. Знать бы из чего и как сделали фундамент.Толщина и глубина не о чём не говорит . Но я так полагаю , фундамент вес стен выдержал ,выдержал испытание временем ,устаялся,уселся. И дополнительная нагрузка ,причём вес пеноблоков не большой,и если его раскинуть по периметру ,то нагрузка на фундамент возрастёт не значительно. Мой дом стоит на блоках 40см ,стены в два кирпича ,цоколь и первый этаж плиты ,мансарда тоже кирпич.Фундамент вес держит .
26.02.2010 в 18:55:56
ppyrig1977 написал : .фондамент 35шырина
На этом разговор об увеличении нагрузки можно, по-моему, закончить.
Янн написал : Выдержит ли фундамент ещё дополнительную нагрузку ?
безусловно - нет.
Янн написал : .Толщина и глубина не о чём не говорит
во даже как! Уважаемый, а вы имеете хотя бы общее представление о расчете фундамента?
Янн написал : ,выдержал испытание временем ,устаялся,уселся
если сделать надстройку нагрузки перераспределятся, что вызовет дополнительные - непредсказуемые - осадки, могут и существующие стены дать трещины. Короче, я бы не рискнул.
26.02.2010 в 23:28:28
У меня несколько похожая проблема. Я живу в части дома (см. рисунок) и у соседей уже стоит мансарда (фронтоны из дерева, на крыше ондулин). Лет несколько тому назад я пристроил еще немного (отмечено серым) из пеноблока. Затем, к стенам на деревянную обрешетку хочу прикрепить листы СМЛ. Сейчас имеется крыша -стропила 50х150 шагом через 500мм, на них сплошная обрешетка из обрезной доски, покрыта рубероидом и асбестоцементым шифером.
Теперь хочу возвести над всем этим мансарду. Думаю обратиться к проектировщикам, чтобы они расчитали, но сначала хочу спросить у Вас. Как вы считаете? ЗЫ Картинку рисовал в Paint'е так что пропорции и размеры не соблюдал - лишь примерные наброски.
26.02.2010 в 23:30:14
almeca написал : во даже как! Уважаемый, а вы имеете хотя бы общее представление о расчете фундамента?
Ну сделайте фундамент в два раза толще и глубже ,только из г -а.Все ваши расчёты превратятся в просчёты.
almeca написал : если сделать надстройку нагрузки перераспределятся, что вызовет дополнительные - непредсказуемые - осадки, могут и существующие стены дать трещины.
На одну стену мансарды примерно надо 100 блоков ,блок(200*300*600) весит примерно 10 кг значит это 1000 кг на стену. Я вешу 100 кг. Вы хотите сказать ,что 10 человек встанут на стену и она треснет?
26.02.2010 в 23:43:17
Янн написал : блок(200*300*600) весит примерно 10 кг
Нет, конечно...
27.02.2010 в 11:37:36
Янн написал : Вы хотите сказать
я хочу сказать, что мне не хочется вдаваться в подробности расчета, в то, что кроме блоков потребуются ещё какие-нибудь материалы -ну там перекрытие сделать, крышу может быть... Так что если совет вам не нужен - вперед и с песней:)
