Парни , а ответьте ещё на вопрос: какая допустимая максимальная нагрузка на балку 14 при расстоянии между точками опоры 4 метра . Взял всё-таки 14 , т.к. подвернулась за недорого и теперь какой грузоподъёмности таль подобрать ?
22.01.2015 в 21:04:01
23.01.2015 в 02:49:59
поиграйте вот с такой простенькой программкой: Balka 1.1.0.109 если вы взяли 14-й двутавр, то он из "Двутавры стальные горячекатанные по ГОСТ 8239-89" из ваших условий получается максимальная допустимая сосредоточенная нагрузка в середине пролета 11 кН , то бишь 1100 кг
23.01.2015 в 10:27:42
massimo31802 написал : Balka 1.1.0.109
Спасибо большое , подскажите ещё откуда её скачать можно , желательно бесплатно и без вирусов:help.
23.01.2015 в 10:33:22
Держи
23.01.2015 в 11:11:57
Vidis, спасибо , но что-то я с моим средне-специальным никак:confused: , не пойму как нагрузку подставить на балку :cool:. Отупел я что-то за 20 лет , когда учился .
23.01.2015 в 11:21:04
Слева вверху под иконками двутавров расположены типы нагрузок F-сосредоточенная нагрузка в кН (1кН=100кг), под ней М-момент ниже Q-распределенная нагрузка В ашем случае сосредоточенная нагрузка по середине, т.е. точка привязки 2000мм
23.01.2015 в 11:31:20
Vidis написал : под иконками двутавров расположены типы нагрузок F-сосредоточенная нагрузка в кН
почему-то не подставляются значения в таблицу .
23.01.2015 в 11:43:44
Hasik74, Стрелка вправо, проставляешь значение и жми галку
23.01.2015 в 11:59:19
Спасибо , Vidis, значения подставляются и нагрузка и расстояние , а теперь как узнать наоборот максимальную нагрузку , если известна длина и размер двутавра ?
23.01.2015 в 13:06:47
Hasik74 написал : как узнать наоборот максимальную нагрузку , если известна длина и размер двутавра ?
тут наверное только интерполяцией. Или просто по формулам из сопромата, так проще
23.01.2015 в 13:10:34
Нагрузка равна 4*1600*W/(длину в сантиметрах), где W-момент сопротивления для данного двутавра, это справочная цифра из сортамента
