Sachem написал : К Макитам найти инструкции большая проблема.
Найти да,проблема,ни кто не теряет потому что.:) Манул хоть и куцый,но интересующий Вас вопрос,там прописан кратко,но чётко.:)
08.04.2010 в 21:20:30
09.04.2010 в 21:29:11
denver_83 написал : И у него присутствует удар на холостом ходу,
Ну присутствует и что? вам холостой ход в работе нужен что ли??? главное чтобы удара не было в режиме "сверление без удара"
04.02.2011 в 23:24:49
Мне часто приходится устанавливать различные розетки, выключатели и прочую электрику. Поэтому важна точность сверления под дюбеля. Если сверло "пляшет" и "дрыгается" в первый момент, то не попадёшь в разметку и возникают сложности. Имеет ли в этом плане преимущество 2470 перед 2450 благодаря заявленному "отсутcтвию удара на холостом ходу"?
04.02.2011 в 23:53:00
rikitiki написал : Мне часто приходится устанавливать различные розетки, выключатели и прочую электрику. Поэтому важна точность сверления под дюбеля. Если сверло "пляшет" и "дрыгается" в первый момент, то не попадёшь в разметку и возникают сложности. Имеет ли в этом плане преимущество 2470 перед 2450 благодаря заявленному "отсутcтвию удара на холостом ходу"?
не прошло и полгода))) я обысно в таких случаях немного засверливаю в обычно режиме, а потом перехожу на удар
05.02.2011 в 18:27:52
Спасибо за ответ. У нас 2450 стоит 4300 р., а 2470 - 4800 р. Разница в 500 руб. Последняя отличается отсутcтвием удара на холостом ходу. Из дискуссии выше я не понял важна ли эта фича или просто рекламный трюк. И есть ли смысл за неё переплачивать.
05.02.2011 в 18:51:13
sunset написал : не прошло и полгода))) я обысно в таких случаях немного засверливаю в обычно режиме, а потом перехожу на удар
А я , если нужно очень точно, просто накерниваю предварительно в бетоне ямки в намеченных карандашом точках.
05.02.2011 в 19:06:11
Буры с пимпочкой на напайке+отключение удара,для засверливания. Если нужна прецизионная точность.
05.02.2011 в 19:36:05
Suever написал : +отключение удара,для засверливания.
Попадётся камень и бур благополучно съедит.
05.02.2011 в 23:49:13
2Gold_eggs Засверливаться не два же см глубиной,так,скорее накертить немного.
06.02.2011 в 06:00:56
Suever написал :
Если камешек близко к поверхности бетона и под углом то съедет. Керн же сделанный из старой развёртки о камень быстро тупится. Может имеет смысл сделать керн из победитового сверла заточив его наконечник как карандаш поострее?
06.02.2011 в 10:28:39
rikitiki написал : Если камешек близко к поверхности бетона и под углом то съедет. Керн же сделанный из старой развёртки о камень быстро тупится. Может имеет смысл сделать керн из победитового сверла заточив его наконечник как карандаш поострее?
ну у вас и проблемы) вы свою квартиру в полет на луну готовите?) ну съедет немного, бывает, не всегда ведь. даже если на пару мм то можно саморез и под углом загнать.
