Граждане!объясните каким образом подключить этот PILOT к проводу.желательно схематично.по всей видимость тут паять нужно? на один разрыв или как??? буду очень признателен за помощь.
27.02.2010 в 22:50:28
27.02.2010 в 22:53:41
тьфу простихоспади, какой же это пилот?? на клеммах есть винтики- под них и провода. кнопку лучше не трогать. это самое не надёжное соединение. да и контакты сами на розетке плохие.
27.02.2010 в 22:58:28
да,а жаль.на винты кинуть - это понятно.хотелось кнопку подключить
27.02.2010 в 23:00:03
По другому вроде никак, на кнопке тоже есть дырочки под винтики, паять желательно, но только колечки на проводах, куда винтики вставлять. И больше 1 квт мощности не вставлять в эту розетку.
27.02.2010 в 23:00:05
Какой ужас назвать эту хрень пилотом.
27.02.2010 в 23:03:36
strannik026 написал : тут паять нужно?
Угу.
strannik026 написал : на один разрыв или как???
На оба. Иначе лампочга в выключателе гореть не будет. И 10А лучше не подключать - выключатель сдохнет, как тут правильно отметили.
27.02.2010 в 23:19:43
ничего тут не паяется. автомобильные клеммы вставляются. была бы обжимка- можно было бы подключить.
27.02.2010 в 23:35:04
Никакой это не пилот. Обычная розетка для удлинителя с кнопкой и индикацией ( наверное есть в кнопке). Пилот, это нечто другое, с внутренней защитой от перепадов напряжения...
