Flier
Flier
28.02.2010 в 01:30:08
Доброго времени суток.Хотелось бы заменить старый алюминиевый провод 2Х2.5 идущий к люстре на кабель ВВГ 3Х1.5.Старый, судя по всему, идёт по диагонали с верху панели по чердаку(квартира на 5,последнем этаже).Можно конечно привязать к старому проводу стальку и вытянуть её за него.Но не факт что удасться обратно с помощью этой стальки затянуть ВВГ.Вряд ли на чердаке просто голая панель.Потому интересует, кто нибудь сталкивался с такими,с "ригелями" ,панелями?Есть ли в них трубы,что бы в них протянуть провод в случае неудачи с вытаскиванием за старым проводом.?
Flier
Flier
28.02.2010 в 13:51:15
М-да...Похоже нет там никаких труб. Это кажется шатровая плита перекрытия толщиной всего 60 миллиметров. http://prostroiportal.ru/shatrovaya-panel
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 13:57:54
Flier написал : шатровая плита
с какого перепуга? плита толстая, фаски просто сняты
Flier
Flier
28.02.2010 в 14:28:32
Нет...Увы....Посмотрите ссылку. Такая радость ,как я понял читая строительные сайты, встречалась чаще всего именно в Киеве,и в остальном Союзе распостранения особого не получила.
Шатровая панель, разновидность ребристых панелей, представляет собой плоскую плиту толщиной 50—60 мм, окаймленную ребрами высотой 200—300 мм. Так вот о ней пишут.
Вот так вот лучше будет видно что это такое.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2010 в 14:47:59
Вам эти ребра очень нужны в интерьере? Устройте фальшпотолок по вкусу и проложите за ним всё, что вам нужно.
Flier
Flier
28.02.2010 в 15:29:19
Идея с фальшпотолком хороша.Но увы,высота потолка и так 2.50... А эти самые рёбра 200 мм.Не заморачивался я бы заменой этого провода если бы не было желания сделать управление пятирожковой люстрой при помощи двухклавишного выключателя.
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 15:34:09
Flier написал : сделать управление
есть блоки с пультом. прекрасно с этой задачей справляются.
Flier
Flier
28.02.2010 в 15:49:23
Пультов таких не видел,но охотно верю Вам что они существуют.Но хочется сделать обычную нормальную надёжную проводку без всяких электронных прибамбасов.Даже диммер нет желания ставить.А ну как завтра будет электроэнергия в такой цене что прийдётся таки переходить на КЛЛ.Или как вариант сделают таки недоступными обычные лампы накаливания.А вот иметь возможность регулировать свет в комнате есть желание.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2010 в 17:43:31
Flier написал : увы,высота потолка и так 2.50... А эти самые рёбра 200 мм
Делаем потолок на 2,47 и упираем его в эти самые ребра, которые, при необходимости, проходим насквозь буром и протягиваем кабель в дырочку. :)
