IS
IS
Челябинск
12.05.2006 в 22:16:02
to klasik5
Разве фирма хитачи хорошая???
Дизайн у них какой-то неправильный. Как его кто-то точно обозвал - кроссовочный. А так - профессиональный инструмент.
12.05.2006 в 22:17:06
Тут спрашивали про лобзик HERZ HZ-153. Пользовался таким.
Не покупал. у родственника взял. Дрова пилит. Не горит. Довольно мощный, хотя и не 700 ватт наверное. 90 град не держит в принципе. Кроме того - уводит довольно заметно в сторону. Куплен за 1000 руб. Решил разобрать - почистить.. Люблю я все разбирать.. Шестерни не пластмассовые. При сборке видимо неправильно вставил плоскую пружину которая маятникоывый ход поджимает. Она и сломалась.. Ремонтировать не вижу смысла.. Вывод: для дров нормально, для мебели - .. тока для фигурной..
12.05.2006 в 22:34:19
Я НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЗИЛСЯ В НАЧАЛЕ И ВЫ СЛЕДОВАТЕЛЬНО МНЕ СОВЕТУЕТЕ НЕ ТО НВЕРНОЕ Т.К. МНЕ НУЖЕН ЛОБЗИК ТО раз отразу в принципе пилить то может раз в месяц полочку выпилить из фанеры. В Костроме ,где я теперь живу лобзик HERZ HZ-153 стоит 1500р. и макита4324 3200р. Почему У вас так дёшево продают?
12.05.2006 в 22:48:34
Если ровность торцов ежемесячной полочки не важна - то можно выпилить ее лобзиком HERZ HZ-153. Если потренироаваться и постараться - можно даже даже и почти ровно выпилить ее лобзиком HERZ HZ-153. Но - это напрягает. Устаешь сильно. Стоил 1000 рублей давно.. Года 3 назад - в Москве. Не знаю - может с тех пор качество лобзика HERZ HZ-153 значительно улучшилась.
12.05.2006 в 22:51:27
klasik5 написал : Я НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЗИЛСЯ В НАЧАЛЕ И ВЫ СЛЕДОВАТЕЛЬНО МНЕ СОВЕТУЕТЕ НЕ ТО НВЕРНОЕ Т.К. МНЕ НУЖЕН ЛОБЗИК ТО раз отразу в принципе пилить то может раз в месяц полочку выпилить из фанеры. В Костроме ,где я теперь живу лобзик HERZ HZ-153 стоит 1500р. и макита4324 3200р. Почему У вас так дёшево продают?
Я не пойму, Вы себя убеждаете или хотите что бы все одобрили Ваш выбор, то есть лобзик HERZ HZ-153 :confused::confused::confused: Или Вы думаете, что раз в месяц лобзик HERZ HZ-153 будет пилить ровно? И полностью отметаете возможность того, что этот HERZ HZ-153 может рассыпаться на первых сантиметрах реза?:confused::confused:
Могу повторитьещё раз - дёшево хорошо не бывает!
12.05.2006 в 23:06:39
  1. Лобзик HERZ HZ-153 не рассыпется при первом же резе. У него внутри все как настоящее - и шестерни и пружины и мотор. Мой экземпляр напилил довольно много и не сломался.
  2. При определенном упорстве - можно научиться пилить лобзиком HERZ HZ-153 довольно прямо, но тогда Вы уже не сможете пилить чудесным лобзиком Макита.
  3. У всех разные обстоятельства - материальные и прочие. Если точность реза не важна - лобзик HERZ HZ-153 подойдет.
12.05.2006 в 23:14:36
2klg 1) Ваш напилил, а за другой Вы ручаетесь? 2) Согласен. 3) Если Выбор уже сделан, какой смысл повторять вопросы?
IS
IS
Челябинск
13.05.2006 в 00:02:10
to klasik5
Макита 4324 года два назад стоила около 3500 руб. Я покупал года полтора назад, примерно за 3200 руб. Сейчас вижу ее где-то за 2500-2700 (навскидку - специально не интересовался). Но в небольших магазинах, еще из старых поставок, больше 3000 руб.
Здесь узнавали? http://www.intech-k.ru/departments/electrical_instruments/
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 11:11:14
А как у Макиты 4324 обстоят дела с уводом пилки? Мой Фиолент толстую доску непременно пропеллером распилит.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 11:12:12
(удивленно) А у этой Макиты, как я погляжу, всего 400 ватт. И что - хватает?
Nikolaj
Nikolaj
13.05.2006 в 11:26:23
Все верно некоторый увод есть у всех лобзиков. Скажем если пилить доску 50мм, то сверху будет ровный рез, в распиле будут видны неровности, а если пилить фанеру 4мм да еще в положении маятника 0 и мелкозебой пилкой, то можно ровно отпилить.
