Serg
10.10.2017 в 11:44:48
#6131107
Перро написал: А какую рекомендуете полимочевинную купить ?
Вот, например:
http://moscow.smazka.ru/vysokotemperaturnaya-smazka-ms-blue-v-doy-pake/
Гocтъ,
Можайск
10.10.2017 в 12:47:13
#6131157
Serg, Спасибо. Вы предлагаете МС BLUE (1510) Класс консистенции NLGI 2/3 (литиевое комплексное мыло) МС BLUE(1510) . :confused:
Serg
10.10.2017 в 14:17:06
#6131221
Перро написал: Вы предлагаете
Я не предлагаю, я привожу как пример. Ну что сделаешь, если у ВСМПО в одном месте написано, что смазка полимочевинная, а в другом - на основе литиевого мыла? Интересно, за счет чего тогда повышается ресурс?... но написано, что ресурс больше, возможно там есть стабилизатор загустителя.
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/385.pdf Вообще с полимочевинными смазками тяжко, видимо они используются в сугубо профессиональной области.
Гocтъ,
Можайск
10.10.2017 в 15:44:19
#6131275
Serg написал: Вообще с полимочевинными смазками тяжко, видимо они используются в сугубо профессиональной области.
Хорошо, пусть используют профи. Забью Mehrzweckfett в семисотый Фиолент. Посмотрю сам. На практике. :)
Serg
10.10.2017 в 16:08:24
#6131297
Перро написал: Хорошо, пусть используют профи.
:) смысла нет, все равно при смене щеток надо редуктор смотреть, значит смазку менять. А на ресурс щеток обычной смазки с литольным загустителем выше крыши.
x-men
Уфа
11.10.2017 в 09:21:57
#6131828
У вмпавто вариантом получше будет смазки ультра и норд мс 1400 (1410). Ультра предназначена для редукторов электроинструмента. А норд низкотемпературная смазка с низкой вязкостью с диапазоном температур от -50 до +90. Это литиевая смазка с дисульфитом молибдена. Низкая вязкость позволяет использовать ее для смазки подшипников с достаточно высокими оборотами.
philipp63
Самара
15.12.2017 в 21:37:46
#6189368
все приветы, много что поискал почитал по теме и вот все хотел спросить - везде участвует только литиевые смазки, а у меня в хозяйстве есть кальциевая смазка Gazpromneft Supergrease CX 2. ее можно использовать в редукторах УШМ дрели или лобзика ?
DURMAN
Томск
06.02.2018 в 12:17:19
#6240659
Привествую! Я для замены смазки в перфораторе купил SCT Multipurpose Grease MP-2 400 гр. ~190 руб. По цвету она зелёная, оправданный выбор или немедленно купить что-то другое?
philipp63
Самара
06.02.2018 в 13:24:22
#6240740
DURMAN написал: SCT Multipurpose Grease MP-2
  • универсальная многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением термостабильного литиевого комплексного мыла. Ключевое слово "универсальная многоцелевая". подходит для большинства задач так и для инструмента подойдет. уж хуже точно не сделает.
ole325
06.02.2018 в 13:34:52
#6240750
DURMAN, главное что бы не вытекла, при разогреве. По идее подходит. Смущает то, что у боша 2-3 вида смазки для перфа, под разные узлы своя, для бойка, если не ошибаюсь, более текучая. А так на драйве2 была тема про перф 2-26, там автор сам готовил смазку: https://www.drive2.ru/b/2706365/
Гocтъ,
Можайск
12.02.2018 в 20:05:50
#6248805
Заложил Mehrzweckfett 7562 в семисотый лобзик. :)
Приятный такой цвет. :)
erkinaka
Уфа
26.05.2018 в 16:08:04
#6342904
Доброго дня всем! Решил начать сезон с ревизии бензотриммера Калибр, в том числе произвести замену смазки в редукторе. Заодно вспомнил про болгарку Metabo (которую недавно приобрёл и планировал проверить редуктор на предмет смазки), циркулярную пилу Интерскол и ударную дрель Skil. Комментарии пользователей на форумах по поводу смазки для редукторов бензо- и электро- инструмента диаметрально противоположны: одни предпочитают полужидкие смазки консистенции NLGI 0, другие разбавляют консистентные смазки NLGI 2 маслом, а третьи привыкли к литолу или шрусу. В связи с разнообразием мнений возникло несколько вопросов. 1. По смазке редуктора УШМ. Мне ближе вариант с полужидкой смазкой (хотя есть мнение что она растекается куда не нужно и вызывает зарастание пылью якоря), либо разбавление консистентной маслом. Вместе с тем, ранее я планировал произвести замену смазки в редукторе смазкой ВМП Авто МС-1510 Blue в чистом виде, от чего теперь решил не делать. Что лучше: взять полужидкую смазку ВПМ Ultra-O (про смазки ВПМ имеются нехорошие комментарии, но пишут что с этой смазкой производитель угадал), или разбавить имеющийся под рукой МС-1510 Blue маслом И-20 до нужной консистенции? 2. По бензокосе. Лучше полужидкую, или мягкую использовать? (на сайте ВПМ увидел смазку Ultra-1). 3. По циркулярке и дрели также интересует консистенция: как для болгарки NLGI 0, или ближе к NLGI 1 будет лучше?
бракодел
Ярославль
26.05.2018 в 16:30:04
#6342916
erkinaka написал: . По смазке редуктора УШМ
мне показалось что там вообще nlgi2 . я положил макитовскую . ремонтники одно время для ушм рекомендовали castrol lmx и разбавлять .
erkinaka написал:
  1. По бензокосе.
то там у калибра я не вкурсе , а хуска продает nlgi 0 для своих
erkinaka
Уфа
27.05.2018 в 08:38:03
#6343269
А для дрели и циркулярки консистенция nlgi 0 закладывать, или погуще нужно? У циркулярки max 4800 оборотов на холостых, у дрели max - 3000
бракодел
Ярославль
27.05.2018 в 09:08:58
#6343283
erkinaka написал: А для дрели и циркулярки консистенция nlgi 0 закладывать, или погуще нужно?
погуще . в дрель точно nlgi 2 . в пилу ... тоже
