Как правильно установить стекло на силиконовый герметик в деревянную оконную раму?Куда и сколько? Например-стекло вставляется со стороны улицы.Наносим герметик по периметру,вставляем стекло,излишки герметика выдавливаются стеклом.Оставляем как есть,потом не нужное обрежем. Или же выдавленный герметик нужно чем-то вытереть?Или,герметика должно быть мало,что бы не выдавливался?Далее наносим герметик на стекло,прибиваем штапик,с выдавленным герметиком поступаем аналогично. Вариант балконной рамы.Стекло вставляется со стороны комнаты.Между штапиком и стеклом герметик вроде бы уже и не нужен. Может быть штапик совсем не нужен и будет держаться на одном герметике,но это,что-то сомнительно. И еще - в случае с балконом через какое-то время нужно будет снять стекло для окраски рамы.А удасться ли снять стекло?
