Ярослав_М
Ярослав_М
04.03.2010 в 14:59:54
Юбер написал : Нету в толчке никакой эмали.
Ага. Вот это уже ответ по делу. Я признаться не задумывался, что эмаль на ведрах и на фаянсе суть разные по своему составу. Значит это глазурь. Но под ободком унитаз не глазурирован.:( Там слегка шероховатая поверхность голого фаянса. Что будет с фаянсом при попадании на него кислоты или хлорки?
04.03.2010 в 16:35:03
Ярослав_М написал : Там слегка шероховатая поверхность голого фаянса. Что будет с фаянсом при попадании на него кислоты или хлорки
I dont know. У меня все глазурировано:)
Ярослав_М
Ярослав_М
04.03.2010 в 16:49:02
Значит редкая и дорогая модель. Я когда был в раздумьях съездил во многие места посмотреть, в ОБИ долго ощупывал различные унитазы, и все под ободом были без глазури. Даже чешские и английские модели за 8-10 тысяч. Видимо нанести туда глазурь технологически сложно, иначе нет другого объяснения. Не думаю, что глазурь баснословно дорогая, чтобы был смысл экономить ее на паре десятков кв см под ободом.
04.03.2010 в 17:03:43
Бня, вот специально сейчас слазил - везде глазурь. :) Идо Треви образца 2004 г. Ежедневно пользуем Утенок. Пока ничего не облупилось:)
sansan21
sansan21
04.03.2010 в 17:14:52
2Юбер НЕ воспитывайте еще одного СергеяЕ :mad: :)
04.03.2010 в 17:18:34
sansan21 написал : НЕ воспитывайте еще одного СергеяЕ
Даааа? Ой, не буду тогда:):):)
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2010 в 21:47:21
Собственно какие проблемы.
открываем справочник и читаем
"Нельзя регулярно чистить ванну препаратами типа СУРЖА-предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины -в их составе имеются кислоты,способствующие разрушению слоя эмали. Раковины и унитазы изготовленные из керамики такими составами можно мыть -для них соляная и щавелевая кислоты безвредны.
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2010 в 21:54:09
А вообще-то в вашем случае нужна ортофосфорная кислота или концентрат кока-колы или "Фанты". Вот только достать его сейчас непросто, а в 90е был в свободной продаже.
а напитки что продаются в ларьках-вообще не содержат ни грамма концентрата ,т.к наглая подделка.
залить унитаз на ночь, утром НАМОТАТЬ на палку тряпку , окунуть в аккумуляторную серную кислоту и пройтись под ободком и в сливном отверстии.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.03.2010 в 22:53:09
Увы, под ободком теперь только мышиный хвост может пролезть:(
Все современные унитазы, которые я осматривал на этапе выбора, имеют очень узкое пространство под ободом. С какой целью так сделали сложно сказать. Это в старом советском можно было легко влезть почти полной пятерней.
O_TER
O_TER
05.03.2010 в 07:25:53
azus6 написал : нужна ортофосфорная кислота .... Вот только достать его сейчас непросто
В ЧипИДип-е - хоть залейся
Ярослав_М
Ярослав_М
05.03.2010 в 12:26:43
А почему именно ортофосфорная рулит? Купил вчера на пробу гель Селена для унитаза, в составе указана именно ортофосфорная, цена 20р. Провел испытания на старом кафеле в ванной, известки на нем как раз ровным слоем предостаточно. Намазал, тряпочкой потер слегка, через 20 мин еще подмазал и подождал еще немного. Слой извести не шелохнулся, даже следов травли кислотой не обнаружено. После этого на соседней плитке применил аналогичным образом гель "5+". Сразу же появился результат, известь заметно растворилась. Какие конкретно в нем кислоты производитель не указал.
