nvs
nvs
Самара
03.03.2010 в 20:59:50
Добрый день всем. Ответьте пожалуйста на вопрос. Имеем обычную квартиру-хрущевку.
  1. СНиП 42-01-2002:
7.9. Установку отключающих устройств следует предусматривать: перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами; перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования; на продувочных газопроводах; на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
значит ли это, что ставить общий кран на вводе теперь необязательно?
  1. Такая конструкция:
    От вертикального газового стояка отходит параллельно полу приваренная к нему металлическая труба длиной сантиметров 70. На ее конце на резьбовом соединении желтый газовый кран. К крану подсоединен латунный тройник, на каждом конце его - по такому же желтому крану. После кранов гибкой сильфонной подводкой запитаны кухонная плита и газовая колонка. Все соединения резьбовые.
Такая конструкция законна? Если нет, то что не то? И как сделать правильно?
Спасибо.
_k0t_
_k0t_
09.03.2010 в 11:21:14
Правильно делается: два отвода на сварке, краны и подводка.
nvs написал : отходит параллельно полу
Это как понять? Труба идёт по полу? Так тоже нельзя.
16.03.2010 в 20:16:04
скажите пожалуйста, какие документы нужно иметь чтобы делать такую разводку?
atels
atels
Пенза
18.03.2010 в 15:04:11
Хотим сменить газовую колонку. Пришел газовщик и сказал что нужно купить сильфонную подводку 2.5 метра вместо старой стальной трубы 1/2 дюйма. Вобще допустимо использовать такую длинную подводку или надо банально варить новую трубу на 3/4 дюйма?
