mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2010 в 11:45:31
Здравствуйте уважаемые! Задумал я сделать управление освещением в санузле. Есть в наличии датчик освещения/движения с таймером. Если темно и кто-то двигается он включает свет на заданный интервал времени и если в течение этого интервала движений больше нет, то свет отрубается. Раньше было только с помощью этого датчика, но не очень удобно. Хочется сделать так чтобы освещение работало в 4-х режимах:
  1. Постоянно включено
  2. Постоянно выключено
  3. Выключено, датчик караулит.
  4. Включено, датчик караулит время и движение. Выключатели хотелось-бы использовать внешне похожие на обычные. Вопрос: Как умнее сделать? и чтобы цена не запредельная... ПЛК конечно штука хорошая, но дорогая...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
04.03.2010 в 12:19:39
Вопрос: Зачем датчик? Ответ: Чтоб свет погас, если его забыли выключить. Вопрос: Тогда зачем нужен режим 1.
Ответ: Чтобы забывать переключать из режима 1 на режим 4 и жечь свет. Вопрос: В режим 3, что караулит датчик и в чем его отличие от режима 4?
mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2010 в 12:22:45
Датчик отрубает свет когда я долго сижу в ванной и не шевелюсь. Это мне не нравится. Поэтому нужен режим 1 отличие режимов 3 и 4 в том что свет в 3 режиме горит а в 4 не горит. в 3 режиме датчик караулит время и движение. Т.е. по таймауту отрубит если небыло движения.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
04.03.2010 в 12:25:53
mirok написал : Датчик отрубает свет когда я долго сижу в ванной и не шевелюсь.
Какие проблемы? Напрямик через выключатель и сидите на здоровье.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2010 в 12:31:57
В существующей схеме подключения меняем следующее. Провод подачи фазы на датчик сначала ведем на двухклавишный выключатель, потом с одной клавиши возвращаем на фазу датчика, с второй клавиши подаем на фазу лампочки (подцепить к проводу идущему от датчика к лампе).
Первая клавиша включает-выключает автоматику. Вторая клавиша принудительно включает лампочку независимо от датчика.
mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2010 в 12:35:20
ну понятно что можно шунтануть выключателем датчик и всё. но хочется чтобы при выходе можно было переключить из 4 в 3. может я не забыл выключить свет, зачем ждать таймаут. Или тогда выключатель туды-сюды дёрнуть?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2010 в 13:20:54
а зачем датчик там вообще, если возникает необходимость контролировать себя и состояние датчика?.. Простой выключатель и сидите себе на здоровье в ванной не ограниченное время...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2010 в 13:49:01
Ну тогда вкрутите в санузел энергосберегающую лампочку. По цене дешевле датчика, так что еще и на несколько лет практически непрерывной работы на электричество денег останется.
mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2010 в 13:55:30
датчик есть. лампочки итак энергосберегающие. Человек я ОЧЕНЬ забывчивый. датчик чтобы выключать когда забыл. 1-й режим редко достаточно, только когда кто-то купается. т.е. несколько раз в неделю. На все остальные случаи 3 и 4 режимы. Санузел совмещённый, поэтому заходим туда не только купаться :)
кстати датчик весьма недорог был помнится... рублей 300 что-ли
Bladiclab
Bladiclab
04.03.2010 в 14:55:38
Дочь пришла с дня рождения, разогрела на электроплите ужин, ест и рассказывает как у тех везде энергосберегающие лампы стоят. И какая это экономия. Я ей и говорю это хорошо, но плиту кто выключать будет, сковородки то нет на ней блин уже красный.
Вот и вся экономия!
mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2010 в 14:56:53
а у нас в квартире газ. вернее в доме
