хоботовский
хоботовский
04.03.2010 в 20:08:35
Есть вопросы по двум разным проэктам. 1 Хочу поменять АВ и УЗО так как дом стоял более 3 лет без света и тепла. Также в доме мне кажется автоматы больше чем может себе позволить проводка. Какой мощности стоит использовать АВ при сечение кабеля 1.5мм2 ? Сейчас стоят АВ 16 А на свет и розетки. схема 6
                                    ***2***
щит общеквартирный щит в квартире Сейчас в квартире ремонт от строителей и в ближайшие полтора года ремонт не планируется. Хочу поменять все устройства находящиеся в квартирном щите на (ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК). Вот схемку 3и4 приложил поправте если не так .Благодарю. В идеале на ближайшие 2 года интересен вариант с одним УЗО. П.С Где в москве можно купить УЗО Шнайдер тип А.
avmal
avmal
04.03.2010 в 21:17:13
хоботовский написал : щит общеквартирный
Щит этажный. Только вы сфотографировали не всё, а только диффавтомат после счётчика.
хоботовский написал : Ввод-не знаю.
10 кв.мм
хоботовский написал : Плита сечение 4
Должно быть 6,0.
хоботовский написал : свет розетки (в.т.ч в ванной) сечение 2.5.
Освещение должно быть 1,5, а розетки 2,5.
хоботовский написал : свет в ванной и туалете в16а
10А.
хоботовский написал : Не могу определится как быть с УЗО ?
??? Про номинал автомата для ВП забыли упомянуть.
P.S. Только сейчас рассмотрел - УЗО у вас в квартирном щите стоят уже давно снятые с производства, а линия, как и УЗО электроплиты, ничем не защищены.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2010 в 21:50:21
УЗО ВАД2 имеют защиту от сверхтока
avmal
avmal
04.03.2010 в 22:10:11
sergey_sav написал : УЗО ВАД2 имеют защиту от сверхтока
Увы, нет ...
хоботовский
хоботовский
04.03.2010 в 22:27:42
avmal написал : Щит этажный. Только вы сфотографировали не всё, а только диффавтомат после счётчика.
Все остальное закрыто -туда лазеть не разрешают. (в открытом виде наблюдал счетчик и после него диф).
avmal написал : 10 кв.мм
-Спасибо.
avmal написал : Должно быть 6,0.
К сожалению там всего 4 (но я проверю еще раз)по этому они и поставили дифф на 25А(варочная панель подсоединена с помощью клемника без розетки).
avmal написал : Сообщение от хоботовский свет в ванной и туалете в16а 10А.
Тут немного напутал:Проводка вроде вся 2.5 но я еще раз проверю.Последний автомат в щите: свет сантех блок (2 лампы +1 розетка) и свет на кухне -все на одном автомате. Сейчас нет возможности делать ремонт- поэтому проводку оставлю так как есть.Ремонт будет через полтора года.
Что такое ВП? Не знаю ка поступить с УЗО -тоесть установить одно на все потребители после вводного АВ ,если так можно? Или все же установить 2, но тогда возникает вопрос:Если все же окажется на варочную панель 4 квадрата тогда придется брать 25А УЗО которое после ремонта возможно не пригодится и для плиты придется покупать новое.Вот как то так.
avmal
avmal
04.03.2010 в 22:47:25
хоботовский написал : К сожалению там всего 4 (но я проверю еще раз)по этому они и поставили дифф на 25А(варочная панель подсоединена с помощью клемника без розетки).
По нормативам должно быть 6,0 и не диф у вас стоит на ВП, а УЗО.
хоботовский написал : Тут немного напутал:Проводка вроде вся 2.5
Быстрее всего вся проводка 1,5.
хоботовский написал : Что такое ВП?
Варочная панель.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2010 в 23:01:12
avmal написал : Увы, нет ...
Может так, с ними не работал, но читать умею... (про надписи на заборе не упоминать... ;)) С сайта Энергомеры. "Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с." Хоть какая, но защита... :)
avmal
avmal
04.03.2010 в 23:20:03
sergey_sav написал : "Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с."
Это про УЗО-ВАД2т и УЗО-ВАД2а, а со снятыми с производства УЗО-ВАД2 дела обстоят иначе.
http://www.energomera.ru/products/archive/uzo-vad2
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2010 в 23:57:00
avmal написал : а со снятыми с производства УЗО-ВАД2 дела обстоят иначе.
Именно с этой ссылки взята указанная цитата. Я же не Андерсен... ;)
avmal
avmal
05.03.2010 в 00:33:18
sergey_sav написал : Именно с этой ссылки взята указанная цитата. Я же не Андерсен...
Верю. Только этот подпункт в характеристике ошибочен и весь пункт "Достоинства" полностью повторяет характеристики новых ВАД2а и ВАД2т, чего быть не может. В этом легко убедиться, не обнаружив на морде ВАД2 перед номиналом тока буквы, означающей характеристику защиты от сверхтока, которая обнаруживается на всех диффавтоматах.
хоботовский
хоботовский
05.03.2010 в 01:19:43
Друзья помогите мне решить вопрос
