nic08 написал : Спросят почему? Из-за того, что дешевле и рядом. А почему не немецкие? Дорогие и далеко. А почему все хвалят?
А это почти по Жванецкому. У нас тоже СН5ОН на парУ - не берет:):):)
06.03.2010 в 22:14:48
06.03.2010 в 22:34:31
Придумал. А почему все хвалят? Такие предпочтения.
Всех благодарю. Тема закрыта.
07.03.2010 в 04:50:09
А у меня такой вопрос- купил обеденный стол со столешницей из искусственного камня. Заметил такую вещь, если при резки ножом, нож ударяет лезвием по столешнице, образуется трещинка, что то вроде как при ударе камня о лобовое стекло автомобиля. Такое чувство, что камень или покрыт чем то вроде стекла или так отполирован, что верхний слой похож на стекло. Столешница точно не стеклянная. Неужели так легко повреждать каменные столешницы или у меня особенный экземпляр? Задаю вопрос, так как решаю какую столешницу приобретать для гарнитура.
07.03.2010 в 05:24:57
yur1976 написал : А у меня такой вопрос- купил обеденный стол со столешницей из искусственного камня. Заметил такую вещь, если при резки ножом, нож ударяет лезвием по столешнице, образуется трещинка, что то вроде как при ударе камня о лобовое стекло автомобиля. Такое чувство, что камень или покрыт чем то вроде стекла или так отполирован, что верхний слой похож на стекло. Столешница точно не стеклянная. Неужели так легко повреждать каменные столешницы или у меня особенный экземпляр? Задаю вопрос, так как решаю какую столешницу приобретать для гарнитура.
вполне возможно что просто хрупкий некачественный камень какого-нибудь китайского производства изготовленный по неправильной технологии и с тонким верхним слоем. На Дальнем Востоке такого продаётся навалом. Вопрос качества столешниц Российского и Импортного производства уже сто раз перетирался. У Российских верхний слой ламината тоньше, соответственно качества хуже
07.03.2010 в 06:54:03
Кстати, вполне возможно. Но в магазине позиционировали как итальянского производства :) Не скрою, стулья и сам стол очень красивые и качественные (из дерева) А вот столешница при своей красоте под случайными ударами ножа не может устоять. Ну и цену конечно заломили за обеденную зону не слабую- 68 тыс, если узнаю, что все-таки китай ооочень расстроюсь :)
07.03.2010 в 08:43:16
У российских верхний слой ламината тоньше, чем у импортных. Ну и что. Все равно подставками пользуемся и разд. досками. Возможно намек идет на то, что влагостойкость выше. Так это не существенно, т.к. все это важно только если повредить поверхность. Вопрос только насколько глубоко повредил. Значит на российскую столешницу нож может соскочить с высоты к примеру 5 см, а на импортную 6 см. Если столешница импортная, значит надо иметь разделочную доску большего размера, чем при импортной. правде места на столе от этого станет меньше.
07.03.2010 в 08:59:46
nic08 написал : У российских верхний слой ламината тоньше, чем у импортных.
Ну да, в общем-то. Да и сам ламинат маленько не такой. И влагостойкость и жаропрочность и износоустойчивость повыше.
07.03.2010 в 09:24:36
что-то я вас не понимаю! сначала пишете
nic08 написал : Прошел по ссылке. HPL - Устойчивость к истиранию и царапинам. До какой степени? Шинковать можно? Реальный опыт есть? Или на разделочной доске шинкуете?
а дальше уже иное:
nic08 написал : У российских верхний слой ламината тоньше, чем у импортных. Ну и что. Все равно подставками пользуемся и разд. досками
Вы определитесь: если хотите на ней резать, то берите любую, всё равно ножом изнохратите верхний слой; а если хотите чтобы дольше служила-опять таки берите любую и пользуйтесь досками и подставками. И ещё, про характеристики столешниц спрашивайте у продавцов, которые торгуют и российскими и импортными- им есть что сравнивать
07.03.2010 в 10:04:51
Для себя я еще в начале темы окончательно определился - брать буду любую (т.к. нет разницы).
Просто последние несколько постов ратовал за других - вдруг кто-то тоже хочет выбор сделать. Но т.к. это никому не надо, завершаем тему.
08.03.2010 в 18:12:20
мамик_25 написал : Столешницы из бетона
Может подойдёт?
Татьяна --- рассмешила - давно так не смеялся
08.03.2010 в 22:53:20
ILIKO написал : Татьяна --- рассмешила
А что? Я б тоже от такой не отказалась;)
