Alex___dr написал : Например головку..
Она круглая никакой шестигранник не зацепит, и внутри круглая. так лучше может по краям высверлить борозды чтобы отверткой зацепить?
05.03.2010 в 23:24:52
05.03.2010 в 23:26:55
Если взрыв схемы не найти, позвонить или написать в сервис-центр, а пока отдохнуть :)
05.03.2010 в 23:29:02
Есть еще один вариант - фирменный от Скил и БД - заклепанный шпиндель :D Поэтому мы их очень любим и уважаем :). Например, у меня дрель скил 600Вт именно так и сделана, но правда там нет отверстия там просто площадка.
05.03.2010 в 23:34:07
sunset написал : Она круглая никакой шестигранник не зацепит, и внутри круглая.
...чё-то странное....вообще,когда я,тут недавно,заглянул в свой раскрытый патрон,увидел точно(или очень похоже)то,что у Вас на фото....вначале вздрогнул,-просто дырка(как,если что менять?),но воткнул шестигранник и...всё ок!,правда затянут он был совсем чуть-чуть...едва коснулся,-начал откручиваться,наверное так и должно быть...?!:)
05.03.2010 в 23:36:05
sunset написал : Она круглая никакой шестигранник не зацепит, и внутри круглая. так лучше может по краям высверлить борозды чтобы отверткой зацепить?
Похож?
05.03.2010 в 23:43:40
Я так вот ничего не понял, написано что надо винт+ шестигранным ключем откручивать, а когда ставишь то один винт только.
05.03.2010 в 23:48:36
Alex___dr написал : Похож?
Нет, не похож у меня внутри нет граней, тупо округлое отверстие А на взрыв-схеме нарисована пимпочка какая то под цифрой 7. в спецификации написано что это ЗУ, попутали что ли. Хотя Зу № 14 показано.
05.03.2010 в 23:54:41
Может найдёте что нибудь похожее...
05.03.2010 в 23:55:42
sunset написал : Нет, не похож у меня внутри нет граней, тупо округлое отверстие
Скорее всего расклепало...
05.03.2010 в 23:57:40
Вообще у нормального инструмента не должно такого быть,я просто возмущен. Вот мне надо ключевой патрон, теперь возись полдня, еще неизвестно как все закончится.
06.03.2010 в 00:08:17
sunset написал : Вообще у нормального инструмента не должно такого быть,я просто возмущен.
...Вам конечно,не легче и может и не надо бы:o ,но слова "нормального инструмента",к этому инструменту,за 1500р,как-то не очень подходят...может потому и винт мягкий...:(
