06.03.2010 в 17:06:38
Сломался перфоратор. Причем тихо и не подавая каких-либо признаков. проверили двигатель и шнур- целые. грешил на пускавую кнопку. купил новую- ничего не изменилось. Может кто-нибудь дать совет или электросхему данного аппарата. заранее благодарен!!!
upryamez
upryamez
Железногорск
06.03.2010 в 17:43:35
А шнур хорошо прозвонили? - Бывает у края манжеты может жила переломиться - снаружи целая, но перф не работает.
06.03.2010 в 17:54:49
да. прозваниал хорошо. и не раз. обычно когда проблема в шнуре, перф бывает схватывает при перегибании провода. а тут работал-отпустил кнопку- и всё. тишина.
upryamez
upryamez
Железногорск
06.03.2010 в 18:10:48
Здесь посмотрите-https://etli.bosch-pt.com/(1zqizm55htysqgjvq2nweyq2)/index.aspx?ID_GROUP_COUNTRY=195
Flier
Flier
07.03.2010 в 11:38:49
Вот Вам ссылка на сервис-мануал на него http://www.wmv-dresden-download.de/b...ranleitung.pdf А может уже просто щётки "сносились"?
Flier
Flier
07.03.2010 в 11:41:03
http://www.wmv-dresden-download.de/bosch/gbh_2-24_ds_reparaturanleitung.pdf вот исправил.Ссылка прямая.
Знайкин
Знайкин
Уфа
08.03.2010 в 19:58:59
Надо брать тестер и прозванивать шнур, якорь, статор, кнопку, провода от выкл до статора и щеточного узла, не запали щетки. А покупать наугад запчасти(тем более они не дешевы) я считаю не целесообразным, в крайнем случае нести в ремонт который зарекомендовал себя(чтобы не попасть на бабки)......
Serdjio
Serdjio
08.03.2010 в 20:52:07
У меня АЕГ перф тоже тихо сломался спустя полгода эксплуатации ,тоже грешил на кнопку -отнёс в сервис оказался статор .Заменили по гаранти .
14.03.2010 в 14:57:52
Щётки!!! Вся проблема была в щетках. заменил узлы и заработал. Спасибо всем огромное!!! Скажите пожалуйста, с какой периодичностью и чём лучше смазывать агрегат?
Знайкин
Знайкин
Уфа
14.03.2010 в 15:15:56
Есть такая рекомендация.......меняется смазка редуктора и манжета бойка при очередной замене щеток. В качестве смазки могу посоветовать литиевую смазку Ликви Моль для редукторов(желательно ее размешать с трансмисионным(не моторным!!!) маслом той же марки - пропорция примерно 3 меры и 1 мера масла). Этой смазкой мажем все забугорные инструменты лет эдак 5 - жалоб вроде как нет ;)
Kenig
Kenig
Калининград
19.02.2012 в 23:47:08
Flier написал : http://www.wmv-dresden-download.de/bosch/gbh_2-24_ds_reparaturanleitung.pdf вот исправил.Ссылка прямая.
Не могу там скачать инструкцию, может ещё есть где?
