Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2010 в 09:59:22
Предохранитель есть во всех лампочках - это предусмотрено конструкцией. Его срабатывание не гарантирует несрабатывание автоматов защиты. Не забывайте, что срабатывание защиты по току в автомате срабатывает не на величину тока, а на скорость его нарастания.
Anton111111 написал : Спираль
Еще вопрос - перегорает в момент включения или в процессе освещения?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
08.03.2010 в 10:14:57
Андрёй написал : Еще вопрос - перегорает в момент включения или в процессе освещения?
точно именно при включении
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
08.03.2010 в 11:29:43
Уважаемые мастера! А у нас постоянно сробатывает одна и та-же пробка автомат.10А. Стоят две.Меняем местами,сробатывает другая,т.е. одно и то-же место. Муж протянул все контакты-то-же самое. Поставить 16А ные? Но не понятна притчина сробатывания. одного и того же места.Возникла идея что сробатывает фазное место.Но почему нулевая не сробатывает. А почему со временем подгорают в розетке именно фазный контакт?.Ведь ток переменный,электроны бегают в обе сторонф?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2010 в 15:42:28
Anton111111 написал : точно именно при включении
У Вас перегрев лампы.
Проверьте затяжку крепления абажура-плафона и его наклон. И вообще контсрукцию люстры опишите.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
08.03.2010 в 16:05:06
Андрёй написал : У Вас перегрев лампы. Проверьте затяжку крепления абажура-плафона и его наклон. И вообще контсрукцию люстры опишите.
собственно вот она:
рассчитана на подключение к одной кнопки и собственно подключена к одно кнопки....
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
08.03.2010 в 16:10:27
вот еще пару фоток
это сам патрон уже... вроде бы все закреплено на мертво
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2010 в 17:05:53
Какая мощность лампочек? С таким плафоном больше 40Вт ставить нельзя. У плафона, который чаще перегорает наверняка отверстие ниже, чем остальные. Охлаждение затруднено. И проверьте одинаковое расстояние от стекла плафона до лампочки. Короче ищите причину перегрева, вплоть про ветер от окна и т.д.
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2010 в 17:40:15
Андрёй написал : это сам патрон уже... вроде бы все закреплено на мертво
У него контакты грелись. Лучше заменить.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
08.03.2010 в 17:48:04
Андрёй написал : У плафона, который чаще перегорает наверняка отверстие ниже, чем остальные. Охлаждение затруднено. И проверьте одинаковое расстояние от стекла плафона до лампочки. Короче ищите причину перегрева, вплоть про ветер от окна и т.д.
посмотрел внимательно патрон в котором перегорает лампочка немного наклонен и из-за этого лампа не по середине, а близко к плафону...наверное по этому и греется...
Только вот так и не врубился как снять патрон ;-)
P.s. больше 40 Вт не ставлю ;-) на плафоне указано 40 Вт
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2010 в 17:55:35
Anton111111 написал : Только вот так и не врубился как снять патрон
Он на резьбе. Чтобы его открутить надо сначала разобрать и вынуть площадку с контактами или провода отсоединить. Иначе при откручивании провода порвете.
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2010 в 18:15:32
По периметру патрона две защелки. Их поддеть и потянуть на себя патрон с контактами. Но с начала нужно провода освободить.
