10.03.2010 в 17:52:10
qw9 написал : а уголок к окну пластиковый брать или можно оцинкованный приклеить на силикон? да, тут прочитал что клеют на силикон, а почему не на жидкие гвозди?
Лучше специальный пластиковый, с ним проще всего. Подозреваю что на силикон клеют, чтобы потом этот профиль легче было вынуть.
10.03.2010 в 18:00:00
025 написал : Откос из ГКЛ неизбежно будет появляться трешина на стыке с рамой, штукатурка долго,грязно и опяять таки треснет на стыке рама откос.
Ничуть. Делал откосы из ГВЛВ - три года - никаких трещин нету. Откосы - как вчера сделаны. С эстетической точки зрения - это самый лучший откос. А пластик-сэндвич у меня был пару лет - убрал, колхоз это в чистом виде.
10.03.2010 в 19:12:57
пластик не хочется........... а мастерам.......... мастера денег хотят, а их нет, поэтому я жадный ((( и делаю ремонт сам в квартире, читая тут обо всем понемножку. Окно стоит как раз посередине )))) только по середине двух комнат, инженерная находка семидесятых туды её сюды...... склоняюсь сделать: слева(там как раз дыра в другую комнату, стена не доходит до рамы), сверху гипсокартоном и пространство запенить, а справа заштукатурить
10.03.2010 в 21:23:06
remonter написал : как силиконить не люблю
Для тех кто не любит силикон есть жидкий пластик (клей дифузионый) работать с ним тяжело и в случае чего разобрать невозможно зато получается красиво, окно как литое
Vladimir_Vas написал : Ничуть. Делал откосы из ГВЛВ - три года - никаких трещин нету
Неверю, пять лет в окнах у самого в доме один откос из гвл. Трешина появляется на стыке ПВХ ГВЛ из за изменения размеров окна в зависимости от температуры (там буквально мм но этого хватает)
10.03.2010 в 21:52:36
получается, что трещины пойдут в любом случае?:eek: либо примыкание откоса к раме, либо , если приделать уголок к раме наглухо (циакрином или другой адской штукой), уголок штукатурный/гипсокартонный откос, да ко всему добавляется трещина примыкание к подоконнику.... при малейшей на подоконник нагрузке, уж очень он хлипковат...
ps смотрел на работе "евро-откосы". на 4 из 6 окнах трещинки в примыкании откос-окно, при всем том что проклеено стеклообоями и все равно рвануло. Как-то грустно все... Жена может не понять :confused:
10.03.2010 в 22:55:24
По фотке если окно выходит на улицу, почему бы не утеплить откосы??? запросто можно нарезать 2 см толщиной ЭППС и приклеить к откосам и дополнительно зафиксировать грибами, дальше натянуть сетку и гипсом(ротбанд).. Хотя может гипс хорошо прилипнет к ЭППС? по фото вижу что это можно сделать
10.03.2010 в 22:55:27
025 написал : Трешина появляется на стыке ПВХ ГВЛ из за изменения размеров окна в зависимости от температуры (там буквально мм но этого хватает)
Так обязательно надо на стыке оставить 2-3 мм и заполнить силиконовым или акриловым герметиком.
