Вампир
Вампир
18.03.2010 в 20:42:31
Почему именно 39 градусов наклон раскосов?
Malevich
Malevich
Эксперт
18.03.2010 в 21:02:01
Вампир написал : Почему именно 39 градусов наклон раскосов?
Это само получается из высоты фермы и шага прогонов. (Обычно 35...50 градусов).
Stepa Rasin
Stepa Rasin
Казань
19.03.2010 в 17:12:57
Вампир написал : Хочу поставить во дворе навес и накрыть сотовым поликорбонатом
Поликарбонат берите потолще при вашем уклоне крыши (лучше металл).Тонкий -только полукруг или конек не менее 45 градусов. И при таком уклоне крыша будет в оттепели течь и украсится огрррромными сосульками.
Вампир написал : Думаю, что стойки 1 (на рисунке)
из профитьной трубы 60*60.
60х60 это точно мало . Зимой - несколько тон снега - любой толчек (Сами по на авто ... ,тьфу- тьфу- тьфу-) и мало не покажеться. Под такой вес надо делать сварные мачты - опоры или трубу 150 .Это очень серьезно !!!!!!!!!!!!!!!
Malevich
Malevich
Эксперт
19.03.2010 в 19:36:52
Stepa Rasin написал : 60х60 это точно мало . Зимой - несколько тон снега - любой толчек
Кстати - да! Я на фермах зациклился, на стойки и не посмотрел.
Вампир
Вампир
21.03.2010 в 22:42:18
Планы немного изменились, ширина навеса будет 6 метров. Я думаю с фермами тогда будет по проще
Вампир
Вампир
30.03.2010 в 21:41:17
Поликорбонат планировал брать "десятку"
TOP-X
TOP-X
Ахваз
07.04.2010 в 12:47:03
Извините за глупый вопрос. Хочу изготовить подобную крышу. Но не уверен что удастся сделать ровный наклон в одну сторону. По любому будет небольшой уклон по диагонали. А при применении плоского укрывного материала вода будет стекать при небольшом ветре с угла крыши, а не по всей плоскости как в случае с волнистым материалом. Как решить вопрос?
Эко
Эко
Рыбинск
07.04.2010 в 14:22:37
У нас в городе остановки есть автобусные поликарбонатом крытые. Я бы размеры конструкции с них взял.
Malevich
Malevich
Эксперт
07.04.2010 в 15:04:01
TOP-X написал : вода будет стекать при небольшом ветре с угла крыши, а не по всей плоскости как в случае с волнистым материалом. Как решить вопрос?
А никак - забейте. Жёлоб поставите и видно не будет. Ветер, он с разных сторон дует, а строительный уклон на порядок больше, чем возможный перекос.
Вампир
Вампир
26.04.2010 в 21:34:02
Мне еще предложили такой вариант
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
26.04.2010 в 22:37:04
2Вампир Между фермами- половина ширины листа поликарбоната....
