bugatt
bugatt
10.03.2010 в 21:13:36
Вообщем нужен мощный шурик,чтоб саморезы от 150мм закручивал в любое дерево присмотрел Макита 6349DWDE,может есть другие модели и по какому критерию выбирать,желательно до 13000 и в екатеринбурге.И еще говорят чем больше hm и v тем лучше и мощнее?
BOGA
BOGA
11.03.2010 в 15:18:28
+100
DW
DW
11.03.2010 в 17:07:47
Если единственное назначение заворачивание крепежа большого размера то помотрите ударные винтовёрты. Например http://dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/19/
bugatt
bugatt
11.03.2010 в 17:31:31
присмотрел подобное но только "МАКITA" 18V BТD 140RFE (18В.2акк.3.0Ач.Li-ion.140Нм) и цена не кусачая таким уже не посверлить? и какой акуммулятор более живучий?
bugatt
bugatt
16.03.2010 в 18:35:11
Дрель-шуруповерт макита BDF451RFE или
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BTD140RFE что из них предпочтительней по мощности и надежности,фронт работ не большой но надо закручивать саморезы на 120-150 в дерево?
vasskar
vasskar
16.03.2010 в 19:03:10
bugatt написал : присмотрел подобное но только "МАКITA" 18V BТD 140RFE (18В.2акк.3.0Ач.Li-ion.140Нм)
Я бы взял этот или 130RFE, он легче. Для ударного винтоверта 18 или 14 вольт не принципиально. Момент у них должен быть одинаковым.
kuzmin59
kuzmin59
16.03.2010 в 21:17:41
vasskar 18в при саморезах 120-150 предпочтительнее. эноргоёмкость у 18в выше чем у 14в да и работать веселее. к сожелению 18в обычно дороже.
bugatt
bugatt
16.03.2010 в 21:28:44
а ударным гайковертом можно сверлить отверстия и в чем принципиальное отличие от обычного шурика?
kuzmin59
kuzmin59
16.03.2010 в 21:53:48
bugatt да мягкую сталь деревяхи до 6мм диаметр.но это лучше делать обычной дрелью. принципиальное различие в моменте вращения у ударных шуруповёртов тем более гайковёртах момент выше при этом не нет нагрузки на кисть. в сити много инфомации поишите по темам.
16.03.2010 в 22:01:53
bugatt написал : а ударным гайковертом можно сверлить отверстия
...очень даже,но денег придётся добавить,и Бренд сменить....:)
kvost
kvost
16.03.2010 в 22:40:09
helmutivan У Макиты тоже есть комбинированные ударные девайсы. Сверла под шестигранник или патрончик с оным приобрести.
in my humble opinion
