ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.03.2010 в 08:59:32
Kamikaze написал : термопредохранитель на плате внизу ЗАС-8,0 никак не защитит от перегрева расположенный выше него симистор.
Этот термопредохранитель в первую очередь защищает плату, а симистор сохраняет работоспособность до 180 град. Второе назначение т\п - защита от перегрева при монтаже внутри закрытого ящика, когда температура внутри ЗАС почти равномерна.
ViktorSam
ViktorSam
12.03.2010 в 18:06:59
китайские дроссели очень прекрасно горят при чуть повышенном напряжении. Потом занимаются провода, плавится рассеиватель из оргстекла и всё это горящее капает вниз... Поменяйте все такие же дроссели в светильниках на старые советские.
12.03.2010 в 19:48:46
ppkvin написал : Есть такая штука - термопредохранитель.
наверное все же термотоковый предохранитель, т к нормируются два параметра на срабатывание.
Кстати стоит почти во всех трансформаторах разной бытовой звукотехники и не только....
ИМХО - значительно лучшее решение чем надеяться на УЗО + PE....
iale
iale
12.03.2010 в 22:47:04
BV написал : Кстати стоит почти во всех трансформаторах разной бытовой звукотехники и не только....
в данном случае - это скорее электронный балласт/ЭПРА и термопредохранителя может вообще не быть
( или он установлен неудачно и горит последним в схеме :( )
