Superrat73 написал : Больше бойтесь переплатить за то, чем Вы не будете пользоваться.
В этой модели как раз ни чего лишнего нет,если только бурить отверстия ф10 мм без других целей,шикарный вариант за эти деньги.
13.03.2010 в 14:49:34
14.03.2010 в 06:59:16
ssserj__ написал : может кто не в курсе, сейчас по акции те-1 можно купить за 4700
Я был не в курсе... А Хилти - он коварный. Потому что за такие деньги его взять можно.
sledoput написал : Смеетесь
Поясните. Может, я ещё чего не знаю.
14.03.2010 в 10:25:22
за цену ТЕ можно прикупить на выбор из штук 10 перфов различных фирм.. хитачи, макита, бош и прочих.. чего так уперлись в этот анкерник? из за имени?? он только сверлит с ударом.. вроде как
14.03.2010 в 10:32:47
Serjant написал : чего так уперлись в этот анкерник? из за имени??
Именно анкерник. Кроме сверления с ударом,для этой операции больше ни чего не нужно. При наличии других перфов,сугубо для отверстий,этот весЧь.
14.03.2010 в 10:43:35
при таком дохлом ударе?:) есть более нажиристые аппараты при тожде мощности и большем ударе. и кроме как именем хилти ничем не выделяется.
14.03.2010 в 10:51:34
Serjant написал : при таком дохлом ударе?
Для означеных целей - достаточно. Назначение,да узкое.
14.03.2010 в 11:02:13
за меньшие деньги есть более качественный и навороченный мнструмент
14.03.2010 в 11:15:27
Serjant написал : за меньшие деньги есть более качественный и навороченный
Есть...
14.03.2010 в 12:35:30
Superrat73 написал : DH22PG ихняя попадётся - берите смело, зверь - машина
На сколько я понимаю, в многоэтажках вент фасады=поточное бурение отверстий 10мм глубиной от 5см с подвесной платформы длиной несколько метров. Летом этот перф вскипит нафик, попадание на железо или крупные камни тоже не добавит скорости.
2ssserj__ На форуме есть специалист по вент фасадам Gennady - лучше задать вопрос ему.
14.03.2010 в 14:47:34
sledoput написал : Летом этот перф вскипит нафик, попадание на железо или крупные камни тоже не добавит скорости.
Странно... Просто на указанную модель я не разу не имел плохого отзыва, а хорошие - имел. Посему удивлён заявлением.
14.03.2010 в 15:28:02
ТЕ1 наверно еще выдержит. Там поточное бурение под дюбели, представьте площадь стен, а расстояние между точками крепления на вид ок 25см.
