15.03.2010 в 16:59:56
Ребяты, советами не поделитесь?
На кухне в окне деревянного стеклопакета дико царапанное стекло. Видимо залили краской/цементом/инопланетной протоплазмой и доблестные строители оттирали эту красоту ножом/камнями/пометом инопланетных ящериков.
В итоге имеем покарябанное стекло.
В один прекрасный момент мне это надоело, и я попробовал стекло заполировать. Не получилось.
Что пробовал. Паста ГОИ. Превращает царапинки в аккуратные желобки. В принципе выглядит чуть лучше, но только чуть. Набор советский полирвальных паст - Решил сделать по умному, сначала крупной, потом мелкой... Ага, счаз. Эффекта вообще никакого, стекло они не берут категорически. Сталь кстати тоже очень вяло.
Взял шкурку. На 500. Эффекта ноль - или у меня силенок не хватает. Взял шкурку на 50 - царапает, но смысла никакого, царапины чуть мельче чем есть сейчас. Для смеху попробовал потереть ножом - нож заточил, стекло поцарапать не смог.
Поделитесь идеями, что можно сделать? Материалы, инструменты, технологии... Кроме того сдается мне что дело еще и в кривых руках, может ссылкой на книжку справочник по этой теме подкините. А то я даже не знаю что в гугле искать.
15.03.2010 в 17:12:41
ничего хорошего не получится - лучше заменить стеклопакет ( или стекло в нём - если найдёте мастера согласного )
15.03.2010 в 17:23:51
Bigrabbit написал : ничего хорошего не получится
Ну смотря что считать хорошим. Опыт опять же пригодится.
Bigrabbit написал : лучше заменить стеклопакет
Лучше конечно, но тогда мне нечего будет кушать.
Bigrabbit написал : или стекло в нём
А не подскажите как искать такого мастера? Где поспрашивать?
15.03.2010 в 17:40:00
Smyslov29 написал : тогда мне нечего будет кушать.
Хм, а Вы что думаете, мастер Вам на покушать оставит? Замена стекла в стеклопакете найденным мастером, ИМХО, недешево.
15.03.2010 в 17:40:50
есть специальные компаунды - используются для ремонта автостёкол и фар - ими заливают глубокие царапины - подробости ищите в инете на сайтах по авторемонту..... на полировку убьёте столько времени, что его хватит не только на то, чтобы заработать на оное средство спасения стёкол, но даже на несколько абсолютно новых стеклопакетов :)
а мастера надо искать в ближайших фирмах по изготовлению стеклопакетов !
15.03.2010 в 18:11:11
Юбер написал : Замена стекла в стеклопакете найденным мастером, ИМХО, недешево.
Мне кажется что это должно быть несколько дешевле чем смена окна на балконе с дверью.
Bigrabbit написал : есть специальные компаунды - используются для ремонта автостёкол и фар
О. А вот это мысль. Спасибо.
15.03.2010 в 18:25:32
Smyslov29 написал : это должно быть несколько дешевле чем смена окна на балконе с дверью
Попробуйте, сравните, потом расскажете
16.03.2010 в 17:36:22
Если это стеклопакет, то заказать его - как нефиг делать. Вынимаются штапики и новый стеклопакет вставляется обратно.
Я сам вынимал - не имея до этого совершенно никакого опыта.
Краской снаружи капнуло, надо было отчистить.
Для заказа надо знать параметры стеклопакета - габаритные размеры, толщину.
Если знаете, то и толщину стекол. Тогда будет полная копия. Это недорого.
16.03.2010 в 19:31:28
Наклеить прозрачную или витражную плёнку - и нет царапин.
16.03.2010 в 20:34:58
Пытались пару раз полировать царапины.
Размягчали поверхность стекла кислотами (типа плавиковой),
полировали шлифовальными пастами (например оксид церия).
3М - кие есть специальные
