Alpha написал : Прикольно вы отвечаете
Что именно вас так прикалывает?
07.03.2012 в 16:23:21
andron01 написал : Меня интересует мультисплит система на 4-е внутренних блока.
Я прикинул, при прочих равных и минимально возможном наборе получится, что МЕ дороже МХ на 330 у.е. учитывая, что это меньше десяти процентов от стоимости оборудования можно разницей пренебречь. Так что выбор за Вами.
07.03.2012 в 17:14:14
Решил, что кроме непосредственно охлаждения воздуха, мне еще нужна его очистка и ионизация. Выбор сузился до 4х моделей, перечисленных в порядке уменьшения привлекательности на данном этапе выбора:
[*]Toshiba RAS-13 SKVR-E2/SAVR-E2 25000р. Плазменный фильтр, ионизатор. [*]Toshiba RAS-13 SKVP2-E/SAVP2-E 38000р. Плазменный фильтр, ионизатор. [*]Hitachi RAS-14SH2 / RAC-14SH2 35000р. Плазменный фильтр. Ионизатор/увлажнитель покупается как отдельное устройство. По отзыва – слишком большой внутренний блок. [*]Mitsubishi Heavy Industries SRK35MA-S/SRC35MA-S 36000р. Только фильтр тонкой очистки. 3D-шторки :-). Ионизатор/увлажнитель покупается как отдельное устройство.
Сопутствующие вопросы:
[*]В чем те отличия между №1 (SKVR) и №2 (SKVP2) за которые Toshiba хочет 13000р. [*]Как вообще качество у Toshiba? [*]Насколько эффективны ионизаторы у №№ 1 и 2 по сравнению с отдельными увлажнителями/ионизаторами? [*]Насколько действенны плазменные фильтры у первых трех и какова разница (в плане качества) с фильтром тонкой очистки у №4?
Заранее спасибо ответившим.
P.S. Скорее всего выбор будет между (1 или 2) и (3 или 4).
07.03.2012 в 20:28:32
andron01 написал : Что именно вас так прикалывает?
Ваши вопросы и ответы:) Почему вам ещё не ответили?.. Информацию о квартире - площади, высота потолков, ориентация по сторонам света, расстановка мебели и т.д. - вот, что от вас требуется для получения ответа:)
07.03.2012 в 20:47:49
Erokhin написал : Решил, что кроме непосредственно охлаждения воздуха, мне еще нужна его очистка и ионизация. Выбор сузился до 4х моделей, перечисленных в порядке уменьшения привлекательности на данном этапе выбора
Странный у вас выбор... Я бы остановился на Toshiba RAS-13 SKVR, если сможете взять за эти деньги:) Вторая модель Toshiba RAS-13 SKVP - я не знаю, что это... Toshiba RAS-13 SKVP-ND - знаю, но он стоит под 2 000$.
07.03.2012 в 21:07:05
WLM написал : не на квартиру, а на помещение
Вот это интересно..Я думал- это " одно, и то же".. Насколько мне известно, кондиционер подбирается по способности ассимилировать теплопритоки, которые выражаются в кВт, и рассчитываются по соответствующей методике..А квартира это,комната, или будка собачья- лишь бы кВт холода хватило, хотя бы с 20% запасом..
07.03.2012 в 21:27:08
WLM написал : кондиционер выбирается не на квартиру, а на помещение. Если хочется один кондиционер на всю квартиру, то надо понимать, что это будет по эффективности примерно как один ну оочень большой радиатор отопления в коридоре, что бы тепло было во всех помещениях.
а. я забыла написать, что квартира студия. т.е. одно помещение, примерно 30 квадратов потолки 2,4 м вроде, не меньше точно. мебели почти нет. надо, могу выслать план
07.03.2012 в 21:39:02
vitex73 написал : Вот это интересно..Я думал- это " одно, и то же".. Насколько мне известно, кондиционер подбирается по способности ассимилировать теплопритоки, которые выражаются в кВт, и рассчитываются по соответствующей методике..А квартира это,комната, или будка собачья- лишь бы кВт холода хватило, хотя бы с 20% запасом..
Думать оно конечно полезно... только перед этим, если что-то непонятно, желательно все же уточнить, что имеется ввиду. А имеется ввиду то, что квартира это несколько отдельных помещений. Дальше объяснять?
07.03.2012 в 22:04:02
Ули написал : а. я забыла написать, что квартира студия. т.е. одно помещение, примерно 30 квадратов потолки 2,4 м вроде, не меньше точно. мебели почти нет. надо, могу выслать план
План не помешает. А что в Екатеринбурге жарко бывает? Если по площади навскидку, то инвертор 3,5 кВт, но может и 3,0 кВт хватит в вашем регионе вроде не жарко. А сколько людей в квартире? Какая техника?
07.03.2012 в 23:56:16
WLM написал : . Дальше объяснять
Если Вас не затруднит, то , с удовольствием, поучусь у БОЛЬШОГО ГУРУ..Судя по Вашему тону, Вы именно таковым себя представляете..
08.03.2012 в 01:22:58
Erokhin написал : Решил, что кроме непосредственно охлаждения воздуха, мне еще нужна его очистка и ионизация. Выбор сузился до 4х моделей, перечисленных в порядке уменьшения привлекательности на данном этапе выбора:
Мицубишки серии МА - новая модель, сборка Китай. Я пока её в работе не видел, но лучше бы для подстраховки рассматривал бы ZJ-S или ZJP-S, в принципе сам по себе бренд лучший из запрошенных. Хитачи SH2 - достаточно симпатичная железка, но для своих характеристик, имхо, несколько дороговата. (Кстати, бежевые блоки давно не поставляются, народ до сих пор спрашивает) Тошиба - несколько странные цены, плюс странная маркировка. У меня давно есть подозрение, что некоторые бренды завозят сюда контрафактно, похожая ситуация была года два назад и с Панасоником.
