10.01.2025 в 18:51:36
Dmitry47 написал 03.01.2025 в 17:31
Посмотрите Funai Emperor. Вообще много заморочек во круг кондеев на пустом месте. Полноценно полный .....
Funai Emperor хороший кондиционер, видел его в работе. И на обогрев и на охлаждение. Этот сплит полностью инверторный FULL DC Inverter На первых 3 скоростях работает очень тихо. Уровень шума внутреннего блока 18/20/22 дБ(А) соответственно.
11.01.2025 в 10:57:09
FUNAI RACI-EM25HP.D04 EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter Hitachi RAK-DJ25PHAE / RAC-DJ25PHAE Вообщем остановился на двух моделях, кокой отдать предпочтение?
11.01.2025 в 12:28:24
astroev написал 11.01.2025 в 10:57
FUNAI RACI-EM25HP.D04 EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter Hitachi RAK-DJ25PHAE / RAC-DJ25PHAE Вообщем .....
сравните по массагабаритам блоков, если разница велика берите в пользу большего. а так по идее Хитачи не должен быть плох. фунай же это хайсенс, с обслугой нет проблем в том числе.
14.01.2025 в 00:12:05
Данная модель FUNAI оснащена функцией SMART EYE, отслеживает нахождение людей в помещении. И в зависимости от этого регулирует свою работу. Модель Hitachi это серия Shiratama. Можно подключить (через дополнительный адаптер) к системе диспетчеризации. Выбирайте что для Вас из этих функций интересней.
14.01.2025 в 00:53:31
АлександрВиК написал 14.01.2025 в 00:12
Если я не ошибаюсь, делает она это с целью отвести поток воздуха от человека регулируя заслонки.
14.01.2025 в 22:00:33
Dmitry47 написал 14.01.2025 в 00:53
Это один из 2 доступных режимов в сплитах FUNAI EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter.
Кондиционеры этой серии оснащены сканирующим пространство ИК-сенсором, который определяет местонахождение человека и направляет потоки воздуха на него или от него (в зависимости от выбранной настройки).
05.02.2025 в 03:31:35
Здравствуйте товарищи. Не стал создавать избитую тему. Вопрос следующего характера. Выбираю сплит-систему с охлаждением до 35 кв. метров (приобретаю в гостиную (25 кв. м.), солнечная сторона)). Есть несколько вариантов, что из этого списка будет качественнее и надёжнее? 1.Сплит-система Tosot Lyra X Inverter T12H-SLYW/I/T12H-SLYW/O (завод Gree) 2.Kentatsu Tiba KSGTI35HZRN1R/KSRTI35HZRN1R 3.Kentatsu Otari KSGOT35HZRN1/KSROT35HZRN1 4.Сплит-система Gree GWH12AABXB-K6DNA2C. 5.Настенная сплит-система Royal Clima RCI-GL35HN белый
05.02.2025 в 07:08:14
DANIGNILS, Отберите в первую очередь по массе и размеру блоков. Потом по доступности сервиса. Дальше по отзывам и внешнему виду, пульту и прочем плюшкам для удобства.
