Service77
Service77
23.01.2025 в 16:54:59
Здравствуйте! Возможно ли демонтировать эту трубу которая соединяет санузел и ванную за тем уходит в подъезд. Со стороны санузла дырку в стене планируется заделать а там где из ванной в подъезд просто поставить вент. решётку. Фото обтеката: 1000009134
23.01.2025 в 16:57:45
Service77 написал 23.01.2025 в 16:54
И куда будет "запах фиалок"?) Во время и после процесса....
Service77
Service77
23.01.2025 в 17:29:42
BV, Ну в принципе и там можно решетку поставить. Интересует момент разрешено такое или нет.
23.01.2025 в 17:35:23
Service77, с решеткой - будут плохо уходить "фиалки" из туалета.
Эту трубу демонтировать можно, но в ваших интересах - сделать другие вентканалы более компактно, например из пластика.
trubo4ist
trubo4ist
23.01.2025 в 18:26:30
Это только Ваша разводка. Хотите - ломайте. Если вам себя не жалко, то нам-то чего париться?
Себе можете ломать, что хотите. Но если возникнут проблемы, то УК с вами разговаривать не будет. Предложат все вернуть взад. Максимум. Эта труба уходит не в подъезд, а в среднюю капитальную стену.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 19:00:53
Может случиться неприятность. Сейчас труба в комплексе с решетками обеспечивает вытяжку из обоих помещений в вентканал. После удаления транзитной части до туалета может возникнуть хоть и небольшой, но переток из ванной в туалет по решетке. Лето, жарко, тяга в вентканале слабая. Теплый воздух в ванной поднимается верх и утекает в обе решетки - вентканала и туалета. В туалете подогрева полотенцесушителем и душем нету, стены холоднее, бачок унитаза холодный, воздух охлаждается, опускается вниз и выходит под дверь. Фиалки в квартире. С транзитной трубой переток менее вероятен.
Ну и при открытой двери ванной тяги из туалета в вентканал вообще не будет в принципе без транзитной трубы, переточная решетка не поможет.
trubo4ist
trubo4ist
23.01.2025 в 19:06:31
Мишутк написал 23.01.2025 в 19:00
Если по тексту, то он хочет вообще заделать переток.
23.01.2025 в 19:08:38
Мишутк, все проще - скорее всего запах фиалок будет долго стоять в сортире и в итоге часть будет в коридоре даже зимой.
И если фиалки были не свежие в сортир долго нельзя будет зайти)
Не говоря уже о том что фиалки пойдут транзитом через ванную.
Ким
Ким
02.02.2025 в 16:35:22
Винторез написал 02.02.2025 в 12:27
Ну по крайней мере ролик отвечает на вопрос "из чего". Там звучат конкретные типы материалов: стекловолокно и глиссированное стекловолокно.
Нормальны фильтр от 11 и выше делается из бумаги. Все остальное - правильно назвал автор - рукожоп. Если достаточно того что сам себя убедил, типа, сделал что-то такое супер - можно использовать и то что кто-то где-то посоветует. Посмотреть ролик не получилось, ютуб не работает. А интересно было бы что за хрень предлагают из стекловолокна.
Когда-то поработал с фильтрами от 11 до 14 класса. После этого - больше ни с каким дерьмом работать не хочется. Даже те фильтры так называемые НЕРА которые предлагаются в бытовые очистители - это не фильтры это .... не хочу выражаться. "ДА" - они очищают, но по какому классу ???
Andreeeka написал 02.02.2025 в 00:45
т.к. имею аллергию
Понятно что все зависит от того на что у Вас алергия. Но в большинстве своем кто обращается за высокой очисткой с алергией выше 10-го класса не делают очистители. Хотя никто не запрещает и НЕРА использовать - бОльший класс перекрывает меньший. Это главное.
Вот только вопрос за засыпку
  • У Вас помещение где Вы собираетесь ставить НЕРА фильтры сделаны под стандарты "чистых помещений "????
  • Т.е. стены/потолок/пол - покрашены краской у которая предназначена для таких помещений или все это покрыто пластиком ???
  • А окна сделаны без форточек и фрамуг чтобы с улицы никакого доступа воздуха не было ???
  • А тамбур-шлюз на входе есть ??? Плюс к этому в нем должна стоять подпорная система которая обеспечит не попадание наружного воздуха в помещение ????
  • И наверное НЕРА фильтр собираетесь ставить на приток наружного воздуха или же все таки на рециркуляцию ???
К чему все это веду. Не занимайтесь "тришкиным трудом" Максимум что надо это фильтрация наружного воздуха (минимально необходимый объем воздуха) до 7-9 класса очистки и уже в помещение поставить обычный нормальный очиститель воздуха - водяной или с фильтром НЕРА (так называемым). Очиститель если брать то побольше производительностью, не впритык с Вашей комнатой или помещением. Наличие угольного фильтра и всего остального в установке - это уже по необходимости.
Самый главный плюс такого варианта - он рабочий Еще один плюс - Вы сэкономите время и деньги на рукожопстве И самое главное - Вы не представляете что такое "чистые помещения" и какие тонкости с ними. Используя в обычных домашних помещениях настоящие НЕРА фильтры - это просто выкинута куча денег.
2
