igor1
igor1
28.09.2026 в 16:32:55
Добрый день, господа.Может, кто-нибудь объяснит некоторую странность, которую обнаружил у себя дома.Есть 3 кондиционера, сидящие на кабеле 3х2,5.Инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт.Решил проверить (т.к.нигде не нашел), какой ток может идти по проводам.К сожалению, клещи у меня старые, дающие действующее значение.Попросил у соседа, тот сказал, что его со среднеквадратичным (не уверен, что он знает, что это такое). Итак: инверторный, 2кВт – ток 6,9/7,1 (знаменатель – мои клещи, числитель – соседа). Инверторный, 1кВт - ток 3,7/3,5.Обычный, 1кВт – 3,8/3,6.Но мне нужен общий, при работе 3-х вместе.Меряю инверторный, 2кВт и инверторный, 1кВт.Ток 8,6/8,5.Это я не понял: суммарный ток маленький.Меряю инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт.Ток 10,4/11,7 Опять мало.Может кто-то внятно объяснить, почему так?
28.09.2026 в 16:54:49
igor1,  Вы можете внятно (не в кучу, по пунктам) написать: 1.тепловую мощность
  1. Рабочий ток с шильдика
  2. Измеренный ток клещами СКЗ, ваши - не интересно.
  3. Инвертор / обычный
По трём кондиционерам - первый - второй - третий
28.09.2026 в 17:02:19
igor1 написал 28.09.2026 в 16:32
А TRMS на клещах написано?)
Режим - температура Макс охлаждения, Вент на полную?
Какими клещами?
Все в кучу у вас написано каша...
igor1
igor1
28.09.2026 в 17:11:46
BV, а что именно непонятно? Что ток при включенных одновременно 2-х кондиционерах меньше суммы каждого в отдельности? А при 3-х - еще меньше? Ну, попробую. Ток инверторного, 2кВт – 7,1А (клещи соседа), инверторного, 1кВт - ток 3,5А. Ток при включении вместе: 8,5А. А должен быть 10,6. Токи включенных вместе 3-х кондиционеров 11,7А вместо 14,2А. Почему так мало? Режим - охлаждение. Но, какое это имеет значение? А вот про надпись "True RMS" забыл. Точнее, плохо прочел. На клещах написано: "TRUPER", А я увидел "TRUE". Давно не сталкивался. Видимо, в этом причина. Спасибо. Буду искать "True RMS". Пока тему можно закрыть.
28.09.2026 в 18:02:40
igor1,  Не читатель... Писатель...) Ну пишите дальше...
28.09.2026 в 18:35:35
igor1 написал 28.09.2026 в 17:11
BV написал 28.09.2026 в 17:02
Какая разница - машина 70 едет, или 150, в гору или по равнине... ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.09.2026 в 18:56:54
Ток в цепи инверторных кондиционеров имеет форму далёкую от того что называется синусоидой. Искажение формы может быть ну очень сильным.
28.09.2026 в 19:31:28
Ну да, измерять хрен знает как хрен знает чем и удивляться)
Dmitry47
Dmitry47
28.09.2026 в 23:09:58
Aтос написал 28.09.2026 в 18:56
Ток в цепи инверторных кондиционеров имеет форму далёкую от того что называется синусоидой. Искажение .....
Я за ток не скажу, но корректор коэффициента мощности в инверторных есть, вернее обязан быть.
А вообще про что сыр бор, загорится кабель 3Х2,5 от трех кондеев или нет? Не, не загорится. Но по уму надо смотреть какая потребляемая мощность или ток указанна для для каждого кондея в паспорте в режиме нагрева. Можно купить например измеритель на din рейку, рублей 500 стоит, только ждать придется.
Ким
Ким
29.09.2026 в 00:27:02
Есть 3 кондиционера, сидящие на кабеле 3х2,5.Инверторный, 2кВт, инверторный, 1кВт и обычный, 1кВт. ....
Для начала - это электрическая мощность или тепловая ??? Т.к. по холоду кондиционер в 1 кВт - приличная редкость. Считаем что это электрическая мощность.
Ну а далее :
А слабО перемножить ток на напряжение и сравнить мощности ?? 7 * 0.22 = 1.54 кВт и ни как не 2 кВт 3.7 * 0.22 = 0,814 кВт и никак не 1 кВт Разница приличная. Можно и про косинус вспомнить (тип нагрузки). Не считал но не думаю что разница подпадет в эту разницу ...
Что касается разницы которую получили то это вполне может быть, точнее, одна из причин, это разные режимы работы. По закону и науке оборудование должно работать при номинальной нагрузке и параметрах ...
29.09.2026 в 00:42:37
Dmitry47 написал 28.09.2026 в 23:09
В новых, а старых? И корректор не идеален, тем более во всем диапазоне нагрузок.
Спрашивал.... молчит...
Ким написал 29.09.2026 в 00:27
Можно, но активно- реактивный ток больше.
ТС не считает это важным
Если сравнивать с паспортным значением....
Но вопрос в другом:
Надеюсь, у ТС не три фазы, и измерял не в нуле ;)
