02.04.2010 в 16:43:10
У датчиков наработка на отказ очень большая, крякнет что-то другое.. :) Если инжектор - вообще забить и не париться, заправляться без грязи и воды, регулярно удалитель воды использовать. До первой поломки пройдет немало времени и пробега, а там - разбираться по факту. :)
02.04.2010 в 20:23:44
Dgippo1 написал : Скока стоит комплект датчиков?(ну хотяб в среднем +- колометр).
Янн:- Ну откажит датчик ,загориться лампочка. Ездить нельзя,а доехать можно.Ну только если датчик положения коленвала . А так и незаморачивайтесь ,всё надёжно .
02.04.2010 в 22:07:06
Ieronimus написал : На наших авто можно сменить все в поле, кроме ДПКВ.
Это да, вот только по замене ДПКВ в поле позвольте не согласиться..
...меняется элементарно, ибо прикручен одним болтом М6, доступ к нему возможен хоть сверху, хоть снизу..
И это единственный датчик, без которого инжекторный двигатель не завести..
04.04.2010 в 06:04:58
У карбюратора только одно достоинство - возможность уехать с любой, практически, неисправностью.
05.04.2010 в 17:35:02
Давно ничего не покупал, думаю 1500-1700 руб. Да как видете еще поправили
Gleden написал : Это да, вот только по замене ДПКВ в поле позвольте не согласиться.. ...меняется элементарно, ибо прикручен одним болтом М6, доступ к нему возможен хоть сверху, хоть снизу.. И это единственный датчик, без которого инжекторный двигатель не завести..
Дак что наш выбор- инжектор.(А мой лично дизель. но пока нет)
05.04.2010 в 18:23:07
Ieronimus написал : Давно ничего не покупал, думаю 1500-1700 руб.
За один датчик? или за все? ДПКВ+ДМРВ+детонации+продолжите сами...
05.04.2010 в 21:11:22
Dgippo1 написал : За один датчик? или за все?
Самые дорогие - ДМРВ и лямбда-зонд: первый ок 3000р., за второй не скажу - нет его у меня..
Собственно мозги ещё ок 4000 и коса инжекторная - 3000-4500р...
Остальное гораздо дешевле - рублей 500 датчик скорости, где то 150 широкополосный датчик детонации.. Чаще проблем не в датчике, а в разьёме..
Где то уже было на форуме,
09.04.2010 в 10:04:47
ИМХО кроме ДПКВ с собой возить ничо смысла нет...до сервиса нереал доехать только без ДПКВ, как мне кажется.. (я не говорю про иномарки какие-нибудь, со всякими "расходящимися" распредвалами-может там и еще без чего не уедет...По соседству гараж-там мужик диагностом работает, говорит Ауди самый прикольный автомобиль, чуть какой Джеки Чан-сразу переходит в алгоритмы "аварийное управление двигом"-зажал стеклоподъемником лыжы, ток в обмотке вырос, джеки Чан загорелся-машина едет как запородец и жрет как паровоз, пока не скинешь :-) )
Так что лучше Дизель- у него дин минус, зимой, когда на улице -15, салон фиг прогреешь :-)
Это про Санта Фе говорю..Такая морока с печкой, блин....
09.04.2010 в 14:34:48
тема из разряда "любимый кактус-как не доесть" ...инжектор предпочтительнее для обывателя,не морочащегося самостоятельным ремонтом-заехал раз в полгода на сервис,там ТО вроде как,3-4-5 лет поездил-начала иппать мозг-продал-купил новую.карбюратор-приложения рук все же требует,причем рук растущих из правильного места. ...самому ремонтировать инжектор(даже без диагностического оборудования,которое тем не менее доступно и весьма желательно) -не так сложно,как кажется.,но карбюратор проще ... у инжектора намного больше элементов ненадежности(эл.бензонасос,штук 5 датчиков,эл.управляемые форсунки,2 катушки зажигания,нехилый жгут проводки),у карбюратора этого всего просто нет. итог сего сумбурного текста: если машина для вас не более,чем жоповозка на работу-на дачу(т.е можно покрыть матом ,вызвать эвакуатор а самому сесть на метро\электричку)-лучше инжектор., если же вы доверяете машине свою жизнь-карбюратор
09.04.2010 в 16:09:25
amatol написал : самому ремонтировать инжектор(даже без диагностического оборудования,которое тем не менее доступно и весьма желательно) -не так сложно,как кажется.,но карбюратор проще
Вы знаете,кому как. по крайней мере в с инжектором можно "пообщаться",узнать коды ошибок и т.д. а вот карбюратор-молчун редкостный :) если чего-то поломалось(соскочила тяга,прохудилась прокладка) узнать у него,что именно случилось-тяжко. хотя отремонтировать в "поле" при достаточном опыте и навыке проще. инжектор в полевых условиях ремонтируется хуже.
плюс существует такой момент: карбюратор,ввиду чисто кинематических и механических связей т.е. слабой приспособляемости, сразу сообщит о неполадках(каким образом-вопрос другой), и неисправность далеко не заходит. а вот инжектор может ездить долго,используя больший коридор регулирования. и неисправности на начальной стадии развития очень не просто обнаружить( не все неисправности сопровождаются загоранием лампы "проверь двигатель"). и именно из-за способности инжектора ездить с мелкими неисправностями,которые на карбюраторе заставили бы уже заниматься ремонтом, его считают более надежным и не прихотливым. да и стоимость ремонта двух сравниваемых систем питания двигателя оч-ч-чень отличается.
09.04.2010 в 16:27:33
RHAPSODY написал : по крайней мере в с инжектором можно "пообщаться",узнать коды ошибок и т.д. а вот карбюратор-молчун редкостный если чего-то поломалось(соскочила тяга,прохудилась прокладка) узнать у него,что именно случилось-тяжко
ну так.. прослеживается некая необходимость квалификации того,кто машину обслуживает
amatol написал : инжектор предпочтительнее для обывателя,не морочащегося самостоятельным ремонтом-заехал раз в полгода
,а если голова и руки на месте-то и карбюр идеально ходит без автосервиса,и инжектор с ноутом не раз в полгода снюхиваются ;) .и ходит всё сотни тысяч без проблем. инжектор просто объективно техничеки сложнее,но в разы технологичнее карба,поэтому и почти вытеснил карб в производстве .а вообще-дизель рулит
09.04.2010 в 17:03:30
amatol написал : поэтому и почти вытеснил карб в производстве
не совсем так. просто возникло нездоровая забота об экологии, а инжектор-единственная система питания,которая могла выполнить требования экологичности. плюс ко всему инжектор более мощный при всех прочих равных из-за более простого впускного тракта. ведь в карбюраторе каналы ограниченного сечения,необходимых для нормального распыла топлива. и двигателю приходится протягивать воздух через каналы с большим сопротивлением. инжектор лишен этого недостатка. там воздух проходит свободно через элементы системы. этим-то инжектор и лучше.
amatol написал : и ходит всё сотни тысяч без проблем
ну,очень оптимистично. сотни тысяч без плановых осмотров и превентивных замен изношенных деталей ни один механизм не сможет отходить. лично мое мнение,как человека разбирающегося в обсуждаемых системах(правда с большим уклоном все таки в инжектор),что в наших условиях(запыленные дороги,ограниченность,а часто и полное отсутствие, сервиса, низкое качество топлива) предпочтительнее использовать моноинжектор(типа КЕ-Jetronic). увеличенная по сравнению с карбюратором мощность и сниженный расход топлива, простота системы по сравнению с мультивпрыском, увеличенные проходные сечения форсунки моноинжектора по сравнению с микронными отверстиями форсунок для распределенного впрыска, пониженная чувствительность в примесям,в том числе и воды-все это говорит о более приспособленности к нашим условиям. к недостаткам подобных систем можно отнести: дефицитность запчастей из-за малой распространенности автомобилей в моноинжектором, отсутствие опыта ремонта(такие системы были переходными между карбюратором и инжектором,поэтому мало завозились к нам из Европы и практически не производились нашими автозаводами).
09.04.2010 в 17:18:21
RHAPSODY написал : сотни тысяч без плановых осмотров и превентивных замен изношенных деталей ни один механизм не сможет отходить.
так я и не говорю о том,что сотни тысяч БЕЗ обслуживания.
RHAPSODY написал : моноинжектор
интересная штука... но не пошла почему-то
09.04.2010 в 17:50:31
amatol написал : интересная штука... но не пошла почему-то
Пути господни неисповедимы..... Но подозреваю что одним из факторов (и не маловажным) была выгода производителей, первым делом они заботятся о своем кошельке, а потом о нас с вами...
вместо одной не чувствительной форсунки - 4 нежных +продажа запчастей и сервиса,
тож самое и с карбом, насколько инжектор в сборе дороже для покупателя чем карб?.. пусть на тазик...Солекс -3 тыра, а в инжекторе один датчик столько стоит.....
10.04.2010 в 00:04:45
Dgippo1 написал : насколько инжектор в сборе дороже для покупателя чем карб?..
не важно,насколько карб дороже\дешевле для покупателя.карб-кошмар технолога при его производстве(точное литье+много мелких деталей+(самая жопа) хоть и грубая,но настройка его... а инжектор?!-точного литья нет,электроника в китае копейки стоит,настройки как таковой нет.. а розничный покупатель.. запчастей-как таковой не особо интересен их производителю
