ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 09:15:20
Спасибо, что откликнулись.
avmal написал : Настолько плачевно состояние домовой сети, что реле необходимо?
Об этом Андреас умалчивает, вот я и указал на реле. Все хорошо когда хорошо кончается, а стоимость реле не в какое сравнение не идет со стоимостью последствий.
avmal написал : Каким образом надёжность снижается?
Увеличение количества элементов системы обратно пропорционально надежности. По схеме, например УЗО №2(розетки кухни) в случае когда УЗО не сработает (брак УЗО, соринка и т.п.), что в этом случае спасет человека в этой эл. цепи?
avmal написал : Для того, чтобы сработало семь УЗО ( я насчитал четыре ), необходима утечка одновременно на всех группах. На диверсию рассчитываете?
(УЗО 4шт. + Диф Авт. 3шт. = 7шт.) Я указал 1 УЗО из 7, а пример описан выше про УЗО №2(розетки кухни), необходима утечка одновременнои на всех группах - для чего, достаточно в 1. И как раз не на диверсию. Пока, что это только мое мнение, которое стараюсь отстаять, если я в чем то ошибся - поправьте. Спасибо.
Андреас
Андреас
17.03.2010 в 09:50:34
ink_mast написал : резервирование УЗО, установив УЗО 63A 30mA после АВ 2P 40A
да я думаю что вы правы, не усмотрел, все же поставлю одно общее узо.... только вот вопрос что сработает раньше групповое узо или общее....
дом новый.... проводка новая... нужно ли реле не знаю?
Андреас написал : Но есть одно поле теплых полов очень маленькое, можно ли к нему 3*1,5 кв.мм, но от того же автомата в щите?
вот этот вопрос еще актуален....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 10:08:08
Андреас написал : да я думаю что вы правы, не усмотрел, все же поставлю одно общее узо..
Не спешите, я не электрик, поэтому тема пока открыта для обсуждения. Вы имеете ввиду еще добавите общее УЗО или все убрать, а оставить 1 общее УЗО?
Андреас написал : только вот вопрос что сработает раньше групповое узо или общее..
А если групповое не сработает? И в нормальном режиме УЗО не должно просто так срабатывать, вероятнее всего на то были причины.
Андреас написал : дом новый.... проводка новая... нужно ли реле не знаю?
Стоимость реле - копейки, а стоимость последствий(когда при скачке сгорит что нибудь), вообщем вам решать.
Про пол не знаю, а от какого автомата в щите и какая мощность пола?
Rodnoi
Rodnoi
17.03.2010 в 11:54:01
ink_mast написал : Увеличение количества элементов системы обратно пропорционально надежности. По схеме, например УЗО №2(розетки кухни) в случае когда УЗО не сработает (брак УЗО, соринка и т.п.), что в этом случае спасет человека в этой эл. цепи?
Следуя вашей логике рассуждений, дополнительное общее узо нужно то же бы подстраховать-поставить передним ещё одно, вдруг оба не слаботают, тк третье справится.А вдруг и третье? Заведя все группы на одно узо 30мА, последнее будет срабатывать от каждого чиха и вы будете оставатся в обесточенной квартире набивая шишки в поисках дороги до шита для включения питания. Почему будет срабатывать от каждого чиха?Потому что количество линий увеличется примерно в семь раз и каждая линия принесет на общее узо свой допустимый ток утечки, который в итоге может достигнуть порога срабатывания этого узо и при малейшем увеличении утечки(повысилась влажность в ванной например) она конечно сработает.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 12:03:04
2Rodnoi Данный вопрос перенес в http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=104137&page=2 , ответ тоже будет там. Спасибо за отклик.
Андреас
Андреас
25.03.2010 в 21:55:37
прошу прощения за молчание, спасибо за комментарии, немного поменял схему, может так лучше? по поводу реле пока не определился, может и надо поставить..... думаю.....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.03.2010 в 22:39:43
2Андреас Касательно УЗО 300мА-от пожара что ли? У вас ввод ограничен 40А, тогда согласно ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Можно посчитать утечку ~ 23 мА, то есть 2 УЗО 60А 30мА (распределив равномерно нагрузку) мое мнение так будет безопаснее(и от пожара и для дублирования). И дифов че то многовато(дорого).
Андреас написал : по поводу реле пока не определился, может и надо поставить..... думаю.....
Стоит копейки, а спасет то на 100 лет вперед окупится. Я не электрик и решать вам. На схеме подписей практически не видно.
Андреас
Андреас
26.03.2010 в 14:12:38
по поводу дифф. автоматов, решил что если есть деньги, можно и комфорта добавить :), а по поводу 2-х узо.... не совсем понял для чего? дублировать что? и еще как вы предлагаете их подсоединить? просто при прошлой схеме пообщавшись еще и с Легранд... понял что возможны ложные срабатывания из-за нормальной утечки самих автоматов и проводников и потребителей.... вот и решил упростить... по сути вводное УЗО стоит на защите от пожара и освещения(опять таки от пожара)... взято от сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112 по поводу реле: я пока не очень уверен что сам смогу все собрать.... а как потом проверять правильно ли реле подключил? ток меньше/больше где взять:)
то что поставить надо, но пока не знаю что и как... :( и еще в квартире не буду жить постоянно, вот и надо ведь чтоб, если реле отключило ввод, то после стабилизации напряжения, был автовозврат... вот сейчас общаюсь с легранд по поводу их возможностей решения такой задачи, вот реле напряжения у них только ан понижение... поэтому надо еще и выбрать реле у кого-то другого (производителя)....
вот как-то так....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.03.2010 в 15:02:23
Андреас написал : а по поводу 2-х узо.... не совсем понял для чего?
Взамен УЗО 300мА.
Андреас написал : дублировать что?
Дифы.
Андреас написал : взято от сюда:
Это только пример, не более.
Андреас написал : я пока не очень уверен что сам смогу все собрать
А вы схему в 3х цветах нарисуйте (фаза, ноль, земля) и станет намного понятнее.
Андреас написал : а как потом проверять правильно ли реле подключил?
Ввод и выдод, как и фаза ноль на нем обычно указан.
Андреас написал : ток меньше/больше где взять ...
непонял.
Андреас написал : после стабилизации напряжения, был автовозврат.
есть такие. вот по реле почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89827 и вот http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103706
Андреас
Андреас
28.03.2010 в 22:03:21
спасибо, все посмотрю...
