Вопрос тем кто занимается демонтажем бетонных стен. Нужно сломать бетонную армированную стену толщиной метр. Подскажите есть ли для таких работ долгоиграющие электрические отбойники? И какой лучше брать, под шестигранник или SDS ?
15.03.2010 в 22:40:57
15.03.2010 в 22:44:00
Maikl8 написал : Нужно сломать бетонную армированную стену толщиной метр.
Этож где такая стеночка?
Maikl8 написал : И какой лучше брать, под шестигранник или SDS ?
если нужен тока как отбоиник то шестигранник тем более у шестигранников мощя больше есть 50 дж ИМХО
15.03.2010 в 22:58:38
Да вот вроде нашел оптимальный вариант, есть конечно и по мощнее,но они мне кажутся тяжеловатыми, да и судя по форме ориентированы тока по работе сверху вниз. Только не понятно, у этого боша несколько вариантов, а по хар-кам одинаково...
15.03.2010 в 23:13:01
Вот ещё интересно пневмо молотки намного мощнее?
15.03.2010 в 23:15:39
А я Бошевский отбойник на верёвке к потолку подвешивал. После этого работалось легко и быстро.
15.03.2010 в 23:21:03
Maikl8 написал : Да вот вроде нашел оптимальный вариант, есть конечно и по мощнее,но они мне кажутся тяжеловатыми,
Тоже не самый лёгкий вариант, тем более для такой стенки.
Дядя Сёма° написал : А я Бошевский отбойник на верёвке к потолку подвешивал.
Это кстати решение!
15.03.2010 в 23:23:55
Дядя Сёма° Спасибо за совет, опробуем.
16.03.2010 в 07:21:46
Дядя Сёма° написал : А я Бошевский отбойник на верёвке к потолку подвешивал. После этого работалось легко и быстро. __________________
Высоту как регулировали? И по горизонтали как перемещали? В данном случае - или заказывать стенорез , или если нет такого - делать надрезы алмазным кругом и постепенно вырубать.
16.03.2010 в 09:12:29
Танцы с отбойником вокруг такой стены походит на танцы с перочинным ножиком вокруг туши слона. Я не спорю , что хотса заработать , но это с берега кажется , что всё лехко и просто. Такая работа для гидромолота , и ему даже попотеть придётся. А Ваша задача; это резак в руки и по мере надобности арматурку подрезать.
16.03.2010 в 10:24:32
гидромолот вообще то на экскаваторы ставится, а в дом на нём не заедешь, да и думаю дом после таких ударов рухнет ) А по теме вроде нашел подходящий вариант - арендовать компрессор с парой пневмомолотков или как ещё пишут бетоноломов, там сила удара достигает 100Дж. Думаю эти аппараты сдюжат и такую стенку.
16.03.2010 в 10:46:03
Maikl8 написал : А по теме вроде нашел подходящий вариант - арендовать компрессор с парой пневмомолотков или как ещё пишут бетоноломов, там сила удара достигает 100Дж. Думаю эти аппараты сдюжат и такую стенку
Не обольщайтесь насчёт 100Дж. На арендуемых компрессорах такого добра нет. Обычно МО-2 ,МО-3, реже МО-4. Зачем им покупать дорогие, мощные молотки, с помощью которых Вы сделаете работу быстрее , а значит и заплатите за аренду меньше(у них почасовая)?? Тут только выход; если самому купить бетонолом, а комп. арендовать.
