#1709165
хочу переставить шибер на "Зимний режим работы".
Фильтр снял. А как крышку корпуса карбюратора снять? Открутил внизу возле ручки (газ) 4 самореза и на всякий случай на трубчатой рукоятке. Больше не нашел. Попробовал снять крышку, она крепко сидит, насиловать боюсь. Помогите, плиз.
Эта?
или эта?
Та которая сразу за воздушным фильтром стоит.
В Инструкции по эксплуатации на стр.23 написано. "Снимите крышку корпуса карбюратора - В крышке корпуса карбюратора 1 = шибер из положения "Летний режим работы" переставить в 2 = положение "Зимний режим работы".
Или я не ту крышку пытаюсь снять?
Всё понял. Несколько минут немог отдуплиться что это такое. А он на самой крышке фильтра.
Всё сделал. Спасибо!
Ну и перевод надо заметить...
