SergeyE написал : в какой части - чтобы дырка выходила над соединением верхней и нижне частей петли ?
Янн:- Дырка сверлится в верху петли,с боку.Если есть шарик ,то в районе шарика.
22.03.2010 в 20:35:34
22.03.2010 в 20:54:18
Янн написал : Цитата: Сообщение от Alex1111 ну если мудрить с масленками то я бы, к примеру изначально сделал бы отверстия под масленки сквозными через нижнюю часть. но так как тяжело их будет просверлить при установленных петлях, то вариант только сверху, так как в любом месте сбоку петли они будут мешать открыванию. но надобно масленки защищать колпачками.
Янн:- Дырки сверляться легко и нечего мудрить не надо . Маленькой маслёнкой или медицинским шприцом ,всё смазывается легко.И дырки не чему не мешают.
а никто не говорит про "дырки" просто, имеются ввиду масленки и отверстия под них. дело хозяйское, можно просверлить просто отверстие и оставить его так...
22.03.2010 в 21:15:22
Alex1111 написал : масленки
Тавотници на м6 от жучек.
22.03.2010 в 21:21:51
DED написал : Цитата: Сообщение от Alex1111 масленки Тавотници на м6 от жучек.
примерно так...:)
22.03.2010 в 21:54:35
У
alexB4 написал :
уже наверно ворота стоят, но всё равно скажу. Шарниры смазывать по барабану чем (литол, солидол, циатим, масло........), главное их вовремя смазывать. Если ворота юзать постоянно то они и сухие будут работать, а если ну ооочень редко, то и когда то смазанные шарниры, у не радивых хозяев, колом встают. Шарниры всегда варю стаканчиком вниз. Их так и смазывать легче и одевать на место проще из за шарика. Роботоспособность шарниров, во многом ещё зависит от самих шарниров и технологии сварки. Очень плотный шарнир - это очень плохо(зазор в стаканчике минимум 1мм). Шарниры надо варить орентируясь на правило положеное на оба шарнира после прихваток их на ворота. Правило ложить с переди , а потом с боку.
23.03.2010 в 00:09:11
DED написал : У уже наверно ворота стоят, но всё равно скажу. Шарниры смазывать по барабану чем (литол, солидол, циатим, масло........), главное их вовремя смазывать. Если ворота юзать постоянно то они и сухие будут работать, а если ну ооочень редко, то и когда то смазанные шарниры, у не радивых хозяев, колом встают. Шарниры всегда варю стаканчиком вниз. Их так и смазывать легче и одевать на место проще из за шарика. Роботоспособность шарниров, во многом ещё зависит от самих шарниров и технологии сварки. Очень плотный шарнир - это очень плохо(зазор в стаканчике минимум 1мм). Шарниры надо варить орентируясь на правило положеное на оба шарнира после прихваток их на ворота. Правило ложить с переди , а потом с боку.
при смазке графитом, увеличивается интервал между обслуживанием петель
23.03.2010 в 02:04:56
alexB4 написал : Чем смазать петли ворот
солидол
23.03.2010 в 07:51:21
Alex1111 написал : а никто не говорит про "дырки" просто, имеются ввиду масленки и отверстия под них.
Янн:- Это хорошо делать заранее ,потом петли на место приваривать , а как этот процесс проделать на установленных воротах ? Если засверлиться сбоку ,то маслёнки будут мешать при закрывании,а сверху неудобно,практически не возможно .Дырку 3 мм просверлить гораздо проще ,желательно попасть под самый верх штыря ,но если попасть в штырь ,масло всё равно при смазывании растекается по петле. Да и зачем усложнять простое ?
23.03.2010 в 09:55:29
Янн написал : Янн:- Это хорошо делать заранее ,потом петли на место приваривать , а как этот процесс проделать на установленных воротах ? Если засверлиться сбоку ,то маслёнки будут мешать при закрывании,а сверху неудобно,практически не возможно .Дырку 3 мм просверлить гораздо проще ,желательно попасть под самый верх штыря ,но если попасть в штырь ,масло всё равно при смазывании растекается по петле. Да и зачем усложнять простое ?
действительно, не надо усложнять - раз в год приподнял ворота, заложил... да хоть вазелина и оставил в покое!!! а то еще дрель, сверла, масленки, "тавотницы"... ужас!!!
23.03.2010 в 13:10:44
Alex1111 написал : действительно, не надо усложнять - раз в год приподнял ворота, заложил... да хоть вазелина и оставил в покое!
Янн:- Просто не всегда можно ворота приподнять. Пусть решает каждый сам и делает как ему удобнее.
25.10.2021 в 18:27:38
Есть универсальная силиконовая смазка, она как раз продаётся с тоненьким наконечником который нужно подсовывать в петлю (там как раз под него есть дырочка), того предварительно нужно убрать строительную пыль и грязь, можно ражу выдуть ее чем то, тогда будет идеально и безумно работать. Важно! Если не убрать грязь можно навредить воротам
