der-traktor
der-traktor
10.04.2010 в 19:09:49
Да вот на вес и на цену ведусь: 395- 40800 р. 660- 33000 мотор + тыщи 3 гарнитура потянет а макита - 23000 р с 70 см гарнитурой. Наверно во вторник будущий возьму (если цена не изменится)
der-traktor
der-traktor
13.04.2010 в 23:26:27
Купил макиту. Если кому интересно могу через 2-3 дня написать как работает.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
14.04.2010 в 05:55:51
Пиши, интересно.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.04.2010 в 07:02:04
Давайте прокомментируйте.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.04.2010 в 08:54:17
der-traktor написал : Купил макиту.
И мои поздравления!!!
der-traktor написал : Если кому интересно могу через 2-3 дня написать как работает.
Очень интересно как заводится и интересно по деталировке.
der-traktor
der-traktor
16.04.2010 в 09:06:03
Здравствуйте! Спасибо за поздравления.Немного по маките: деталировка здесь:http://makita-online.ru/sections/1829 , моща в ней есть - пока только свалил и разделал на блины пень от шелковицы метра 2 высотой и примерно 1 метр диаметром, как говорится - не потея. Заводится холодная с 4-го дерга (2 на подсосе и 2 после чиха) горячая с первого. Однако пила для "реальных пасанов"- компрессия могучая , а чихкалки нет. При весе в 9 кг (если верить моему безмену)-это с шиной,цепью(28") но без ГСМ она преспокойно висит на дергалке. Шина у нее такая http://www.oregonchain.ru/ru/products/catalogue.html?L=4&L=4&id_news=28&idmenu=1&rubrique=A4%20Guide%20bars&id=189 lazer tip plus
на цепи набито dolmar
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 12:41:50
der-traktor написал : При весе в 9 кг (если верить моему безмену)-это с шиной,цепью(28") но без ГСМ она преспокойно висит на дергалке.
Вот этого я и боялся.
der-traktor
der-traktor
17.04.2010 в 22:55:34
Та ничего страшного - ну потянул как следует - и работает:) . Посмотрим что будет с ресурсом, а так пила просто зверюка! (удалил контент шоб не было рекламы)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.04.2010 в 00:40:02
der-traktor написал : Та ничего страшного - ну потянул как следует - и работает
Всё равно не понятно, почему бы декомпрессор не врезать?
der-traktor написал : а так пила просто зверюка!
Вибрация как? Без перчаток работать можно? Как Вам показался подвес мотора? Нормально всё на первый взгляд? Я в магазине в руках повертел, вроде ни чего не болтается... Вроде всё нормально.
Профан2
Профан2
Ульяновск
18.04.2010 в 07:33:13
vadim 08355 написал : Плохо, что такие полена долго не хранятся. Через год не горят. Даже раньше.
Не удалось проверить Вашу смелую гипотезу- пасынок быстрее до этого полена добрался и развалил в два удара.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.04.2010 в 09:14:30
Профан2 написал : Не удалось проверить Вашу смелую гипотезу
Да не гипотеза это, не гипотеза. Я по незнанию этих брёвнышек штук двадцать в избе заготовил (в лесу). С десяток на даче (на случай отключения электричества). Ни там ни там через год они не сработали. Думаю, что брёвна попросто отсырели. Обычно что-бы разжечь свежеприготовленное требуется два булька смеси из бака пилы, а то и меньше, то в случае с отлежавшимися бревнами приходится булькать и булькать. Не знаю как у Вас получится, если Вы их на печке хранить не будете, но у меня было именно так. Даже если и разгорится какое, то горит либо один край, либо пламя вниз не идёт. Короче горят они, горят, но очень плохо.
