Михалыч написал : Вот такую книжку купите- там есть Ваш расчёт (в простом виде)...
Нету возможности физической пока такую книжку купить...сорри ...
Ну а нагрузки уже считали как могли: и вручную, и программой...:(
22.03.2010 в 12:34:15
22.03.2010 в 13:24:49
Sharkan написал : она ведь будет лежать двумя сторонами на стенах - а двумя на двутаврах.
Если Вы будете лить ПЛИТУ с опорой на стены и длиной 3,6м, то из расчёта можно (и нужно исключить). А в Вашем случае- это не плита, а очень тяжёлое, дорогое и бесполезное заполнение промежутка между балками...-:):) Расчёты ув. 2chaiv в посте №53 повторяют мои. Поэтому для Вашего случая возможно применение балки 14Б1 (пост №6), но с натяжкой и на пролёт 4,4м... Всё уже было... Как нагрузки собирать- в посте №43.
22.03.2010 в 13:47:59
Михалыч написал :
Михалыч написал : Если Вы будете лить ПЛИТУ с опорой на стены и длиной 3,6м, то из расчёта можно (и нужно исключить). А в Вашем случае- это не плита, а очень тяжёлое, дорогое и бесполезное заполнение промежутка между балками...
Спасибо! Ок, назовем это не ПЛИТА - а бетонное, армированое заполнение между балками, заходящее на стены . Пускай будет так. :) Но это "очень тяжёлое, дорогое и бесполезное заполнение промежутка между балками..." возьмет на себя часть нагрузки. И уже тогда нагрузку в 200 кг на метр можноисключить (или уменьшить).
У меня было 2 варианта: монлит или двутавровые балки + "очень тяжёлое, дорогое и бесполезное заполнение промежутка между балками" :)
Я выбрал второе. Поскольку
1) По цене получается в 2 раза дешевлее (см. пост 46).
2) Можно в промежутки между балками запихнуть утеплитель
3) Намного проще и удобнее в монтаже
22.03.2010 в 13:55:30
Sharkan написал : Тоесть можно ли "200 кг/м железобетонная плита" - из расчета ИСКЛЮЧИТЬ.
нельзя, конечно плита частично передаст нагрузку на стены, но на сечение балки это практически не повлияет и не стоит за это заморачиваться
а вообще плита она ж не дура и будет всегда работать по короткому пролету, то есть опираясь на балки, к тому же для пролета 3.6 м толщины 8 см недостаточно можно считать что плита опирается на все 4 стороны только при отношении ее длины к ширине не более 2
22.03.2010 в 14:06:20
Sharkan написал : возьмет на себя часть нагрузки
Нет не возьмёт. Потому что это не плита, а балласт, лежащий на балках. Почему Вы это не можете понять?...
Sharkan написал : 2) Можно в промежутки между балками запихнуть утеплитель
Можно. Но не нужно. Т.к. это бесполезно. Через балки будет промерзать гораздо сильнее. Поэтому заполнение до верха балок нужно чем-то делать не нужным- песок, шлак, керамзит и т.п. А уж выше балок- делать утепление. Хотя в Вашем случае- проще сделать снизу. Приклеить ЭППС.
22.03.2010 в 14:16:36
Михалыч написал : Почему Вы это не можете понять?...
Потому как не строитель - потому и немогу всего сразу понять...:( Пробую разобраться - с Вашей помощью. За что Вам огромное СПАСИБО! :)
22.03.2010 в 14:18:45
chaiv написал : при суммарной нагрузке 500 кг/м2 и шаге балок 95 см, что примерно равно 1 м, погонная нагрузка на балку составит те же 500 кг/мп. для пролета 3.6 метра достаточно дв.14Б1 процент использования несущей способности 55%. прогиб 11 мм. для пролета 4.4 м процент использования того же двутавра 83%, но прогиб 25 мм, что практически равно допустимому, но я бы для себя так делать не стал, потому что этот прогиб буден уже виден, да и перекрытие будет кривовато. Дв. 16Б1 в этом случае даст уже 16 мм прогиба.
А какое значение момента сопротивления Wx Вы брали для расчета ?
22.03.2010 в 14:19:39
Sharkan написал : Потому как не строитель -
Ну это- дело наживное...-:)
22.03.2010 в 14:23:51
"Ну это- дело наживное...-"
Да, опыт - это самое главное...его не "выучишь" и не купишь...приходит только с годами...с "набитыми шишкаим"...ошибками и т.д.
Ну, по-моему ситуация с тем какое сечение брать - и с каким расстоянием ложить более-или менее прояснилась.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие, помощь, а главное ТЕРПЕНИЕ к моей непростой, заковыристой и дотошной особи! :)
04.07.2010 в 12:32:29
Подскажите пожалуста, уважаемые мастера, подойдут ли двутавры 20см для межэтажного перекрытия с пролётом 7,5 м и шагом между балками 1,2м. И какой при этом будет провес? Настил по балкам будет деревянный. Спасибо.
04.07.2010 в 13:43:25
Niсkita написал : подойдут ли двутавры 20см для межэтажного перекрытия
Для производственного цеха со станками по 2-3тн?-:)
