Подскажите сколько стоит / и возможно ли комбинировать с Fe ?
25.02.2011 в 05:56:54
03.03.2011 в 06:53:38
Стыковать думаю Вам все же придется. В частности при возведении домов по методу несъемной опалубки. Стык будет на всех углах (90 градусов), где нужен армопояс в бетоне.
13.03.2011 в 11:29:38
e_kuznetsov написал : Подскажите сколько стоит / и возможно ли комбинировать с Fe ?
Комбинировать с металлической арматурой стеклопластиковуя арматуру можно. Цены в среднем - на 20-30% дешевле металла. При больших объемах - даже больше. Особенно хорошо экономия видна на диаметрах от 10-12 мм и выше. Малые диаметры могут быть несколько дороже. Издержки технологии и накладных расходов. Подробнее можете посмотреть тут:
23.03.2011 в 09:29:59
По нашему заказу проектной организацией подготовлен "Альбом типовых решений по применению неметаллической композитной стеклопластиковой арматуры периодического профиля". Альбом выложен не сайте ООО "КалининградСпецАрматуры" www.ksarmatura.ru . Представлены схемы армирования двух видов фундамента, плита перекрытия, перемычка , колонна. Пользуйтесь.
23.03.2011 в 10:59:46
Калининград написал : Пользуйтесь.
Спасибо. Однако встретилась интересная фраза: "Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет" Интересно знать, на чем основано данное утверждение? Проводились ли ускоренные испытание на старение? Как зависят характеристики арматуры от температуры эксплуатации? Как поведет себя эта арматура при пожаре? Спасибо.
25.03.2011 в 14:28:13
ОАО ЦНИИС г.Москва Антропова Елена Александровна т.8-499-1897273 - сотрудник института, который разрабатывал стандарт организации по стеклопластиковой арматуре. Толковая женщина, популярно на все вопросы отвечает. В Московском НИИ ЖБ есть профессор Степанова, продолжительное время исследовала свойства композитной арматуры. Насчет поведения при пожаре - в "Мосметрострое" проводили испытания. Документов пока нет. На словах остались довольны. Используют при строительстве Питерского метро. Думаю без соответствующих испытаний применять в таких объектах не стали бы. Как только будут документы - выложим.
29.03.2011 в 10:42:01
Планируем тоже выложить информацию по применению стеклопластиковой арматуры. В этом сезоне будет несколько интересных объектов. Будут фото и отчеты.
04.04.2011 в 22:32:09
Massiv написал : Остальные фото арматуры можно посмотреть тут:
Могу ближе к осени тоже подкинуть пару десятков фото. Безвозмездно. :-)
18.04.2011 в 22:29:25
Кстати, нашел интересное видео про испытание на разрыв стеклопластиковой арматуры:
Рекламу можно промотать до видео про испытания.
19.04.2011 в 11:18:05
Ролик - специально для скептиков. Остальные - уже применяют. Фото скоро выложим.
19.04.2011 в 21:14:14
Massiv написал : Ролик - специально для скептиков. Остальные - уже применяют.
А скептиков ролик не убедит, т.к. основным недостатком таких материалов является старение - ухудшение эксплуатационных свойств с течением времени под воздействием внешний факторов. Почему же в таком случае нигде не публикуют такие важные данные, как испытания на старение. Неужели их не проводили? Ведь строительные конструкции предполагается эксплуатировать десятки лет! Другая проблема - Ограниченный температурный диапазон эксплуатационных температур. Как поведет себя арматура при пожаре? Таких данных, к сожалению, тоже нет. А то, что у пластиковой арматуры будут проблемы с прочностью, никто и не ожидал - даже ракеты из них делают;)
