21.03.2010 в 19:54:43
Дрель конечно можно, как шуруповерт пользовать. У шуруповерта в сравнении с дрелью есть преимущества, которые я сам отмечаю по опыту работы. У меня шуруповерт "AFG", купил его с чемоданом, в котором имеется зарядное устройство и дополнительный аккумулятор. Аккумулятора полностью заряженногохватает на завертывание от 500 до 1000 шурупов (это если шурупы длиной от 60 мм до 35 мм соответственно). Время зарядки аккумулятора примерно 45 минут. Пока один стоит в инструменте, другой заряжается. Никаких тебе удлинителей и проводов. Удобно работать в нишах, когда отверткой не нажмешь сильно, если идет туго. А в шуруповерте 2 скорости и трещотка, устанавливающая силу затяга шурупа или самореза. Удобно, если не хочешь продавить поверхность деревянной детали. Да еще шуруповерт может работать, как дрель. Правда скорость не очень, но для дерева нормально.
21.03.2010 в 20:03:10
рубанок написал : Дрель конечно можно, как шуруповерт пользовать. У шуруповерта в сравнении с дрелью есть преимущества, которые я сам отмечаю по опыту работы. У меня шуруповерт "AFG", купил его с чемоданом, в котором имеется зарядное устройство и дополнительный аккумулятор. Аккумулятора полностью заряженногохватает на завертывание от 500 до 1000 шурупов (это если шурупы длиной от 60 мм до 35 мм соответственно). Время зарядки аккумулятора примерно 45 минут. Пока один стоит в инструменте, другой заряжается. Никаких тебе удлинителей и проводов. Удобно работать в нишах, когда отверткой не нажмешь сильно, если идет туго. А в шуруповерте 2 скорости и трещотка, устанавливающая силу затяга шурупа или самореза. Удобно, если не хочешь продавить поверхность деревянной детали. Да еще шуруповерт может работать, как дрель. Правда скорость не очень, но для дерева нормально.
....Да,..если не читать,-тогда уж,писать!!!!:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.03.2010 в 20:06:32
2helmutivan :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.03.2010 в 20:12:24
500 на одном аккуме?.. :/
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.03.2010 в 20:19:52
Это как у рыбаков :) Шуруповёрт то крутой:
рубанок написал : "AFG"
:) Если 18ти вольтовый, то вполне.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
21.03.2010 в 20:59:39
svetliy1963 написал : Минусы(в качестве шуруповёрта)-глубоко утапливает саморезы,несмотря на все регулировки
Но шлицы не срывает, а то я пробовал 500-ватной дрелью, так в конце вовремя остановиться не получается, либо не докручиваю, либо срываю шлицы, поэтому и нужен шуруповерт :(
kvost
kvost
21.03.2010 в 23:05:05
vasskar написал : Интересно, сборка - где?
Швейцария.
in my humble opinion
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.03.2010 в 23:18:47
Sachem написал : ак в конце вовремя остановиться не получается, либо не докручиваю,
тут советуют отрывать биту от шляпки шурупа "на ходу" когда дошло до нужной кондинции. Но я никогда дрелью шурупы не крутил, в общем-то. Ну, разок было, но это не считается. :)
svetliy1963
svetliy1963
21.03.2010 в 23:38:25
Sachem написал : Но шлицы не срывает
Шлицы не срывало,точно.
ToZ
ToZ
21.03.2010 в 23:39:51
Сам давно подискиваю вариант замены акк шурупера? 6270 думаю через год акки сдохнут а новый DF030D жалко на сверлёжку только кручу им. Так вот из всех интерсколо-макито-бошей компактных ничего подходящего для себя не нашёл либо тяжёлые либо лёгкие со слабыми характеристиками. И вот попалась мне дрелька подходящая Hitachi D10VC2 http://instrument-market.ru/catalog/161:554 Буду заказывать о эксплуатации потом отпишу.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.03.2010 в 23:52:28
ToZ написал : Так вот из всех интерсколо-макито-бошей компактных ничего подходящего для себя не нашёл либо тяжёлые либо лёгкие со слабыми характеристиками
если не секрет - у легких характеристики слабы для каких задач?
