svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 01:21:06
helmutivan написал : Ну и вцелом:Милуоки и плохая эргономика(имхо),понятия не совместимые!!
Даже ни разу не сомневался.Меня смутил(зрительно)-"курок".
vasskar
vasskar
22.03.2010 в 01:27:11
helmutivan написал : Милуоки и плохая эргономика(имхо),понятия не совместимые!!!
Скажу больше! "Предметы красного цвета" вообще и никогда имхо не могут быть низко высокоэргономичными!
22.03.2010 в 01:36:37
2svetliy1963 ..курок,как раз,позволяет(он такой большой и удобный)выловить обороты,с точностью до одного с половиной в минуту(смайлик)....Вот прснётся ув. владелец дрельки,-думаю он дополнит....
Брейгель
Брейгель
Тула
22.03.2010 в 05:30:54
svetliy1963 написал : Даже ни разу не сомневался.Меня смутил(зрительно)-"курок".
  Уважаемые товарищи китайцы! Давно пора такую штуку в 220 вольтовом варианте делать. Несколько лет уже прошло - где, блин, уважение к европейскому потребителю?
Canon
Canon
Макеевка
22.03.2010 в 10:26:06
Sachem написал : Понравилась BOSCH PSB 1000 RPE.
Вопрос следующий. Кто-нибудь работал с этим типом инструмента. Есть ли какие минусы по сравнению с механической регулировкой ограничения крутящего момента.
Много шурупов закрутил дрелью BOSCH GSB 20-2 RET. Отличие электронной регулировки момента (именно в этой дрели) от механической заключается в следующем: при достижении определенного момента, установленного регулятором, происходит отключение вращения (если совсем уж точно, то подача напряжения на двигатель не прекращается, а уменьшается до уровня 2-5% от номинала). Если шляпка шурупа не погрузилась в материал, то повторное нажатие на курок позволит еще немного провернуть шуруп при том же положении регулятора. У шуруповерта с механической регулировкой такой фокус не пройдет (по крайней мере, в моем шуруповерте). Включение режима заворачивания шурупов на дрели GSB 20-2 RET ограничивает максимальные обороты где-то до уровня 800 - 1000 об/мин на 2-й скорости. Главное оличие этой дрели от хорошего аккумуляторного шуруповерта - отсутствие тормоза выбега: на шуруповерте переборщил с установкой трещетки - спасет вовремя отпущенный курок, в дрели такое не прокатит, к сожалению. Ну и развесовка в шуруповерте, надо признаться получше для работы одной рукой.
22.03.2010 в 11:17:00
Брейгель написал : где, блин, уважение к европейскому потребителю?
...хорошо,что её не пускают в Европу.:) Европейцы,начитавшись о том как америкосы плюются на эту дрель,Возмутились и правильно сделали.За шикарным дизайном и внешнем видом,скрывается "засада" в виде, невозможности поменять сверло,не нажав на этот ,замечательно-обрезиненный и "наглухо"закрытый,курок.А провод стал не съёмный,при сильно закрытым корпусом,патроне....В результате,чтобы открыть патрон,-надо бежать к розетке...:mad: Старая,чисто американская модель,имеет съёмный кабель,и много удобнее вообще,хоть и ни так красива...:)
vasskar
vasskar
22.03.2010 в 11:34:14
svetliy1963 написал : Надо подержать в руках.Очень часто бывает-на глаз не очень
Имхо в данном случае вывод о "шикарной" эргономике очевиден - даже на глаз. Это какую лапищу надо иметь, чтобы охватить это счастье?
Брейгель написал : Уважаемые товарищи китайцы! Давно пора такую штуку в 220 вольтовом варианте делать
Давно уже делают. Я еще в 2008 г. видел нечто подобное (см фото) якобы польского производства. Патрончик имел кстати надпись Jacobs.
22.03.2010 в 11:56:12
vasskar написал : Это какую лапищу надо иметь, чтобы охватить это счастье?
2vasskar ...поверьте,там очень удобная "рукоятка". В том месте,где за неё держишься,как-будто отлита со слепка средней ладони...У меня рука,"заточенная" больше,под струны и клавиши(ф-но),- "с удовольствием обнимает "эту дрельку:) ....А Ув. 2Брейгель под китайцами,наверное понимал TTI??...И с той,обрезиненной моделью,они явно промазали.Резина,конечно,добавляет удобства,но вот случайное нажатие на курок,-неизбежно....Да и на проводе сэкономили,в угоду удобству и изяществу.:(
vasskar
vasskar
22.03.2010 в 11:59:40
helmutivan написал : поверьте,там очень удобная "рукоятка". В том месте,где за неё держишься,как-будто отлита со слепка средней ладони..
Ну может быть. Спорить с теми, кто "ел устриц" не буду. Но то, что лапа владельца закроет вент.щели имхо не может не внушать опасений. Или не закрывает?
ChVA
ChVA
22.03.2010 в 12:28:09
Как владелец ADE 10 сообщаю следующее — действительно, эргономика на высоте, в руке лежит очень удобно, одна из 4 вентиляционных щелей закрывается ладонью, а именно верхняя правая или левая (смотря левша или правша), но не думаю что это проблема, т.к. есть с другой стороны. Верхние щели на всасывание, нижние на выдув.
Саморезы и глухари крутит уверено до диаметра 6 и длины 120, сверло Фостнера 35 мм. тянет без заметных усилий (Практика, далеко не самое острое).
Но шурупы вертеть мне удобнее шуруповертом, не привык использовать дрель, неудобно без муфты. Хотя вполне возможно, конечно.
По габаритам я среднестатистический мужчина, лапы отнюдь не баскетбольные :)
22.03.2010 в 12:57:26
ChVA написал : Хотя вполне возможно, конечно.
...ну так тут,как раз и хотят именно дрель и готовы смириться с соответст..неудобствами(муфта):) ...А Вы ещё не упомянули о работе в углах...Вот и получается,что эта дрель, в отличие от дрели привычной формы,имеет некоторое превосходство...про качество исполнения и надёжность Бренда,а также про цену,-я скромно умолчу....:)
