_maximus_ написал : эй Bosch, где мой гонорар !!!
Так, сегодня что-то норма не выполнена, коллега! :D
25.12.2012 в 14:35:50
25.12.2012 в 14:57:47
Я могу попиарить 55-ю пилу от Бош. У нее чистовой диск Top precision и обороты за 6200 в минуту. Пилит очень аккуратно, очень производительно и бесшумно и не понимаю, зачем после нее еще и фрезеровать, хотя в некоторых ситуациях, наверное, это может потребоваться. В целом, согласен с Котопесом. Погружной циркуляркой работать удобнее, чем обычной циркуляркой+фрезером. А на счет преимуществ погружных пил могу сказать так:
Кстати, как вам пила "Интерскола"? Цена подкупает, всего 1 рубль (интересно, это с бошевской шиной или без?). Стоит брать?
25.12.2012 в 15:08:07
sanya1965 написал : если точнее, я могу и хочу ее купить. но пока не понимаю зачем она мне
тогда точно не нужна
потому что эта железка для зарабатывания денег
25.12.2012 в 20:01:46
Котопёс написал : , А чего упорствовать - Вы погружной никогда не пилили.
У меня только одна сторона такая (пила ДеВолт 23550), вторая сторона имеет сколы.
У Вас на фото так же видна только одна сторона
25.12.2012 в 20:04:59
SH III написал : У Вас на фото так же видна только одна сторона
Вы даже с фото не можете определиться: то неудобное фото, то сторона не та :)
25.12.2012 в 22:00:45
Котопёс написал : Вы даже с фото не можете определиться: то неудобное фото, то сторона не та :)
Я так понимаю что на фото результат работы погружной пилы. С фото все нормально, но на нем показана одна сторона (вероятно и вторая такая же), но на фото она не отображена.
У меня так же одна сторона получается супер (обычной пилой), а на другой .... :) .
25.12.2012 в 22:12:38
SH III написал : Я так понимаю что на фото результат работы погружной пилы.
а линия на 1 см на фото ни о чем не говорит ? ;)
25.12.2012 в 22:15:35
бракодел написал : а линия на 1 см на фото ни о чем не говорит ?
На всякий случай уточню - смотреть действительно надо линию на 1см: это лево и право, снова сведённые вместе. ДСП наирасдешёвейшее. :)
25.12.2012 в 22:22:39
бракодел написал : а линия на 1 см на фото ни о чем не говорит ? ;)
Говорит :) отличный рез (фото одной стороны):)
26.12.2012 в 00:32:11
SH III написал : У меня так же одна сторона получается супер (обычной пилой), а на другой ....
Вы обязательно проверьте и параллельность диска краю подошвы или, если есть шина, то и отсутствие перекоса подошвы пилы на гребне шины. В общем, всё надо внимательно смотреть и отрегулировать. Если есть ощутимый люфт в узле поворота кожуха - то его тоже лучше устранить. В общем, в пиле очень много разных факторов, которые могут влиять на сколообразование. Но если захотеть, то можно вполне пилить ( вернее кроить - посмотрите на оба края линии разреза, снизу сколов ессно тоже нигде нет ) и так ( пила Макита 5704 с штатным малозубым диском по дереву , только из магазина. Шина и адаптер мои - делал по заказу одного товарища ) . Товарищ остался очень доволен качеством раскроя. Только нельзя сильно давить на рукоятки пилы при её перемещении вдоль шины , чтобы не перекашивался диск - иначе будет и ступенька и сколы. Ну для нечастых работ по мебели вполне годится. На фото и сама пила с адаптером, привинченным к её подошве. Подрезка была обратным ходом с вылетом диска миллимов 5.
29.12.2012 в 11:09:44
Вот простой вариант изготовления направляющей шины из подручных материалов для любой циркулярки. На английском, но понятно и так. Не требует никаких доработок.
